PB thomson 32vk45e chassis icc20
    invite95a7e425
    salut a tous
    Pdt qques jours, la télé s'allumait puis s'eteignait aléatoirement au bout de qques instants ou minutes. J ai trouvé le fils de sortie ligne à moitié brulé et je l 'ai remplacé, sans que cela change quoi que ce soit. Maintenant lorsque je l'allume, la tv passe en mode service. La led clignote 4 * repasse au fixe environ 1sec clignote 5*, fixe 1sec, 4*, fixe 1sec, 5*, fixe 1s, 4*, fixe 1s, 5*, fixe 1s, 4*, fixe 1s, 5*. Je suppose que c'est le code 45. Dans un doc sur le mode service icc20, je trouve
    45 " FLS " " QUESAKO ? !!
    Si vous voyez quelque chose n'hesitez pas . Je vous remercie pour toute aide.
    a bientot
    invite96c97455
    bonjour , myote c est sur le site !!
    http://www.lelectronique.com/dossier...?chassis=ICC20
    invite08f90c1a
    Bonjour Myote
    Code 45 FLS bit problem-->
    La sécurité balayages est activée et détectée par la gestion via les informations defl_safety, h_defl_prot,EW_prot.
    Les schémas sont sur :
    http://www.lelectronique.com/dossier/depannage/
    Vérifie de nouveau les soudures sur les connecteurs du power board.TL010 a peut être soufert, CL030 aussi.
    Vérifie les fusibles ZL251, ZL231, ZL221 près du transfo THT, une diode s'est peut-etre mise en cc.
    Bon courage
    Tex
    invite95a7e425
    Merci à vous
    Je regarde de suite
    invite14db6220
    Re : PB thomson 32vk45e chassis icc20
    change l'ampli trame...
    et ca ira mieux de suite.
    inviteeb46c61f
    Il se trouve que depuis une semaine j'ai le même problème sur ma télé, j'ai vérifier par rapport au message de TEX2 pas de souci, mais le problème persiste
    QQ aurait une idée
    MYOTE as tu trouver le prolème
    invite36165040
    Citation Envoyé par bebelune
    QQ aurait une idée
    bonjour je mon televisor il est tombe en panne chassis icc20 je trouve une soudure seche sur un condo y le transistor on4977 en curcircuit je j'ai remplacer par un bu2525 maintenant je n'ai pas toute la largeur merci pour votre aide.
    Merci d'ouvrir une nouvelle discussion pour une facilité de suivi.
    azer
  1. [Brun] Téléviseur Thomson 32WX410S Chassis ICC20
    Par inviteee13e0e5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/02/2008, 12h01
  2. [Brun] Pb chassis thomson icc20
    Par invite59a115ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 14h22
  3. PV TV Thomson Chassis ICC20
    Par inviteddc6dcb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 12h48
  4. Panne alimentation TV thomson chassis ICC20
    Par invitece840aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2004, 19h35
