[Blanc] Panne Lave Vaisselle SCHOLTES LVI1244 IX
    invitee210bdde
    Mon LV affiche la Led 1 et Led 3 clignotantes.
    A priori, au démarrage de n'importe quel programme, il commence par vidanger, celà semble normal, puis il se remplit d'eau et au moment où la pompe de cyclage doit se mettre en route, il se met à afficher les Led 1 et 3 clignotantes, et il vidange!!!
    Les pompes de vidange et de recyclage fonctionnent en les connectant directement sur le secteur.
    Y a t il un capteur HS quelque part ? où la carte électronique serait elle défaillante?
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur
    RP
    invite8241b23e
    Re : Panne Lave Vaisselle SCHOLTES LVI1244 IX
    Discussion déplacée.
    ce code signale en principe des filtres encrassés
    invitee210bdde
    depuis mon message j'ai démonté la carte électronique, j'ai refait quelques soudures , j'ai appuyé 30s (carte sous tension) sur le seul bouton de cette carte
    a priori c'est reparti
    A suivre
    Merci de vos réponses
    CDT RPC
  1. [Blanc] panne lave-vaisselle SCHOLTES LVTI 12-67
    Par invitedc9fd242 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 17h39
  2. [Blanc] panne lave vaisselle scholtes LVTI 12 52
    Par invitee78a6f0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 22h39
  3. panne lave vaisselle scholtes 1242
    Par invite9b24239c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 17h38
  4. [Blanc] Panne lave-vaisselle scholtes LVTI 12-67
    Par invited56c412c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 10h47
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle Scholtés LVTI 12-67
    Par invitea8932586 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 21h28
