Mon Panasonic MC E753 ne fonctionne plus! Pour tenter de le réparer, il faut acceder au moteur et je ne peux pas ouvrir le capot: il y a 3 vis apparentes qu'on enlève avec un tournevis mais une autre fixation se situe en profondeur au niveau de la pédale sous le filtre, est-ce une vis? il faut sans doute un outil spécial? Quelqu'un aurait-il une solution?
La derniere serait de percer cette fixation avec une mèche rapide assez longue et ensuite de refermer avec écrou et boulon!
Mais peut-on mieux faire? Merci de votre aide.
