[Brun] mode AV sous téliviseur daewoo CTV-2597
    invitecd44471e
    bonjour je posséde un "ancien" téliviseur daewoo CTV-2597. Nous avons acheté une console vidéo et pour la faire fonctioné il faut pouvoir passer en mode AV...
    Mais pour passer en mode AV sur ce type de téléviseur il faut la télécomande qui est déjà casser depuis pas mal de temps...
    Y aurait-il un moyens de passer en mode AV via une manipulation au niveau de la prise peritel de mon téleviseur?
    Je suis élctricien donc pas de problémes niveau électronique...
    merci de vos réponse
    invite7363df08
    Re : mode AV sous téliviseur daewoo CTV-2597
    qui dit électricien, ne veut pas dire qu'il connait forcément l'électronique.
    invitecd44471e
    non mais je veut dire que la plupart des solutions que j'ai vut pour d'autre téleviseur c'etait de faire un pont avec une résistance donc pas forcement compliqué puis je touche a tous donc aps de probléme de se point de vue la...
    Hobbyelec
    Salut
    Pour activer la peritel en entrée il faut appliquer 12v sur sa patte 8, c'est suffisant si la console "injecte" en vidéo composite.
    Si c'est en RVB il faudra aussi exciter la patte 16.
  1. [Brun] Télé DAEWOO CTV 21A 55cm gresillements tube cathodique
    Par invitee1ce9243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 19h52
  2. TV daewoo CTV-20A1
    Par invite93a594d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 02h35
  3. TVC DAEWOO CTV-20A1 "ni image ni son"
    Par invite23b84252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 14h09
  4. Télévision qui reste en veille, Daewoo CTV-2022
    Par inviteaa16b1e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 13h03
