[Blanc] frigo FAR ne fait plus de froid - compresseur chaud
    invitebe91c7cd
    bonsoir,
    j'ai un frigo FAR (1 partie congel et 1 frigo) avec un compresseur depuis 10 ans environ.
    il fonctionne correctement à part la tendance a geler les aliments situés contre la paroie du fond.
    Hier soir, pendant à un orage, nous avons eu une micro coupure (2-3 secondes).
    ce soir, le frigo ne marche plus. il a meme eu le temps de décongeler la partie congelateur.
    Le compresseur est tres chaud. le moteur ne tourne pas quelques soit le manipulation de thermostat.
    avez-vous des idées de l'origine de ma panne ? et une solution ?
    bret35
    Re : frigo FAR ne fait plus de froid - compresseur chaud
    essayez de le debranchez cette nuit et de le remetre en route demain
    s'il ne redemare pas :2possibilités
    1-bloc relais compresseur hs
    2-compresseur hs
    a+
    invitebe91c7cd
    merci pour votre réponse.
    je vais essayer.
    Je l'ai déja débranché dans cette perspective avec de la chance.
    Dans le cas contraire, quel cout faut-il prévoir pour l'un comme pour l'autre ?
    pour le compresseur, je pense qu'il est préférable de directement changer de frigo.
    qu'est qu'un bloc relais compresseur, et où est-il situé ?
    pour info, je n'est pas la référence exacte du frigo - désolé.
    invitebe91c7cd
    le matin est là, mais pas mes espoir.
    j'ai rebranché le frigo mais rien ne se produit.
    aucune réaction lors de la manipulation du thermostat sauf la lumière qui s'éteint en le mettant sur "0".
    merci de me faire part de vos observations sur l'origine de la panne, comment l'identifier et la réparer dans la mesure du possible ?
    est-ce-que une surtension provoquer par un orage pourrait avoir grillé un régulateur quelconque ?
  1. Fait froid (ou chaud) sous mes combles !
    Par invitea4cd4dc5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h09
  2. [Info] mon frigo ne fait plus de froid
    Par invite3292849a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2007, 17h55
  3. [Blanc] Frigo ne fait plus de froid ?
    Par invite5726daf2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/07/2007, 16h45
  4. [Blanc] Mon frigo ne fait plus de froid
    Par inviteba6a1cbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 21h48
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 14/08/2006, 03h48
