[Divers] panne de chauffe eau
    invitef2f89960
    J'avais commencé un post dans le forum electronique, mais je ne suis plus au bon endroit, car ma question a évolué.
    Mon chauffe eau ne fonctionnait plus alors je l'ai détartré. Entre temps, je voulais le régler à partir du minuteur, donc je suis venue dans le forum. Mais ce matin, le chauffe eau ne fonctionne toujours pas.
    Comment vérifier la resistance? le thermostat?
    Merci beaucoup
    Re : panne de chauffe eau
    Bonjour jesss2 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jesss2 Voir le message
    ... Comment vérifier la resistance? le thermostat? ...
    Cela se fait hors tension, à l'aide d'un multimètre, utilisé en ohmmètre.
    Repérer la résistance seule dont la valeur doit être voisine de 30 ohms. Plus précisément, si tu connais la puissance, R=U²/P, avec U=230V (ou 220 s'il est ancien), et P en watts.
    Le thermostat ne fait que couper quand c'est chaud. Il doit être fermé (court-circuit = 0 ohm) à froid. En série, avant le secteur, doit se trouver une sécurité, genre Klixon, elle aussi en court circuit à froid.
    Le schéma doit ressembler à cela
    Phase-----Thermostat-----Résistance-----Sécurité---Neutre.
    Thermostat et sécurité peuvent être "enfermés" dans la même boîte.
    Bonne pêche.
    Tu peux, peut-être, trouver quelques tuyaux complémentaires, ici:
    http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html
    invitef2f89960
    merci beaucoup
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique subitement en panne
    Par invited0b5eca0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 13h08
  2. [Thermique] Chauffe eau en panne ...
    Par invitea3eab420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 14h28
  3. panne de chauffe eau
    Par invitedf815868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 21h58
  4. Panne de chauffe eau
    Par invitefdef113d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 07h17
  5. panne chauffe eau
    Par invite450b97a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 21h19
