[Blanc] seche linge fait disjoncter general et odeur bizarre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 59 sur 59
    Re : seche linge fait disjoncter general et odeur bizarre
    re,
    expliquez moi ceci :
    après remontage complet cela disjoncte, ok
    mais sans le ventilo et la résistance cela a donné quoi??
    je vous propose de faire ensuite ceci:
    ventilo connecté, résistance déconnectée au bout de trente minutes cela donnera un résultat a communiquer
    invite555acb8d
    re
    le test sans la resistance et le motoventilateur a ete effectue sur un cycle de 20 min et aucun probleme .
    je le lance sans la resistance et sa marche . par contre la resistance est neuve
    les klixons on ete tester (0 entre les bornes ( mais le rearmable ma l air bizarre .
    gg
    invite555acb8d
    re
    je vien de le lancer sans la resistance reponse dans 20 min /.
    gg
    invite555acb8d
    re
    a nouveu disjonction au bout de 5 /8 min , avec la resistance de debrancher et le motoventilateur conecte , par contre l odeur bizarre est revenu ???
    gg
    Bonjour porchy et tout le groupe
    J'ai du mal à suivre le scénario
    Quelle différence entre le #32 qui fonctionne et le 34 qui ne fonctionne pas?
    Citation Envoyé par porchy Voir le message
    ... mais le rearmable ma l air bizarre ...
    Que lui reproches-tu? Peux-tu expliquer?
    re,
    oui c'est bizzare sans l'être, le ventilo a subi des contraintes je le soupçonne d'être en cause ( c'est une panne connue, j'en ai expliqué la raison)
    reste qu'un autre essai a l'identique sera rassurant pour finaliser la commande pièce, (espéront ne pas se planter, mais je ne voie rien d'autre)
    ... reste qu'un autre essai a l'identique sera rassurant pour finaliser la commande pièce ...
    Que dirais-tu, si c'est réalisable, de sortir ce moto ventilateur hors de la machine, et de le tester (et sniffer) à part? Avec sa terre, si possible sur une ligne protégée à 30 mA?
    re,
    j'y ai songé tu m'as devancé, mais il faut sortir aussi le condo et cabler en conséquence c'est cela qui me gêne dans la propo
    re, il peut en l'état resistance déconnectée le faire tourner sur son support déposé
    rien a y faire que sniffer
    invite555acb8d
    re
    concernant le klixons rearmable , je l ai tester plusiers fois et quelques foisla valeur n est pas revenu a zero alors des que j appuyait sur le teton rouge , la valeur revenai a zero mais pas a chaque fois . Y a t il un rapport avec cette odeur et le fait ke sa disjoncte .
    gg
    invite555acb8d
    re
    je vais faire le test avec le motoventilateur
    je vous tient au courant
    gg
    invite555acb8d
    re
    apres un test de 20 min le panneau part terre et le motoventilateur en route , rien de special pas d odeur et pas de disjonction .
    Par contre je vien de remonter le panneau avec le moto et bingo , odeur et disjoinction .
    la je suis perdu ...
    gg
    invite555acb8d
    re,
    apres de nouveau test , on a remarquer que le filtre du bas avait cette odeur bizarre alors , on l a enleve et sa remarche .
    Resistance branche et moto en route , plus de disjonction et d odeur , on a nettoyer le filtre .
    je vais lancer un cycle avec du linge et je vous tien au courant .
    gg
    re,
    c'est a dire le condenseur??(attention ce n'est pas un filtre en fait) mais simplement un échangeur,
    lisez la notice sur son entretien
    inviteb234c012
    Bonjour aux modérateurs, et bienvenue aux travailleurs du dimanche,
    Ce serait sympa de votre part de jeter un coup d'oiel à mon problème (lv whirlpool ADP741). En vous remerciant d'avance pour votre aide, c'est super chouette ce service rendu.
    Bon dimanche à tous les surfers, même si c'est parfois pour surfer dans la galère des pannes !!!
    invite555acb8d
    re
    concernant cette piece elle se trouve en bas et s extrait par devant .
    avec sa disjoncte sans se disjoncte pas .
    pour son entretien je n ai pas la notice
    gg
    re,
    cela commence a être plus que gênant, ce condenseur se lave sous l'eau du robinet a peu près tous les 20 séchages, par contre il doit une fois mis en place pousser un contacteur de présence, donc si pas présent quelque chose ne vas pas fonctionner (me souvient pas) mais a mon avis c'est ce qui n'est pas alimenté qui a le défaut
    pour aider donnez la marque le type au complet et le code fd marqué sur l'appareil via une étiquette on verra bien si quelqu'un a ce schéma pour interpreter
    invite555acb8d
    re
    cette piece filtre l air je pense ?
    ci joint des photos .
    par contre j ai regardé dans le logement je ne vois pas de contacteur , et il marche normalement .
    gg
    re,
    non cela ne filtre pas l'air,
    c'est celui situé dans la porte qui joue ce rôle,
    je le répète: c'est en fait un condenseur,
    son rôle est de précipiter la vapeur en eau via un courant d'air froid perpendiculaire au circuit vapeur qui condense cette vapeur et la transforme en eau pour ensuite aller dans un bac de relevage ,qu'une pompe envoie ensuite via un tuyau dans le tiroir de récupération,
    on appelle ceci un sèche linge a condensation, (pas d'évacuation extérieure a utiliser, c'est son but)
    prière de fournir:
    modèle,marque et type fd marqué a gauche du hublot svp (étiquette grise)
    remarque: la photo signale un mauvais rincage du circuit perpendiculaire a celui en facade du condenseur on y voie un fort taux de bourre encore présent(particules blanches)
    re,
    le type permettra le téléchargement de la notice d'utilisation gratuitement en format pdf via le site BSH
    re,
    a présent je suggère cette explication a la panne:
    le circuit du condenseur coté perpendiculaire a celui de face limite la circulation de l'air suite a son encrassement par la bourre, la résistance rougit anormalement et se met a la masse (cela peut entrainer aussi le déclenchement du limiteur de sécurité a bouton poussoir)en sus génère l'odeur décrite,
    ceci est la seule logique pour comprendre le souci que je trouve a présent
    a vous lire pour la suite
    Dernière modification par richard 31 ; 04/11/2007 à 14h05.
    invite555acb8d
    re
    marque : rectiligne type : c390
    mod : slc 3590
    ser n : 01803812
    gg
    re,
    zut, produit distribué par une surface spécialisée y ayant placé sa propre marque propriétaire(rectiligne) mais venant de chez BSH qui en est en fait le réel fabriquant
    avez vous un code commençant par fd:.... ou enr:......????
    invite555acb8d
    re
    le seul autre numero est le code barre derriere
    U80030E03812
    gg
    re,
    ben ça simplifie pas, le site était là:
    http://www.siemenselectromenager.be/?SiteMapId=2392
    mais sans ce qui est demandé on est coincé
    invite555acb8d
    re
    je ne vois pas d autre etiquette , meme quand il etait demonte je n en ai pas vu ailleur des etiquette . mais concernant cette piece elle se change ou la netoyer avec un compresseur .
    gg
    re,
    le compresseur c'est même l'idéal je vous le recommande, c'est ce que j'emploie et facilite bougrement la tâche, et en sus nettoyez aussi le reste
    y a pas mieux
    invite555acb8d
    re
    concernant le nettoyage je vais le faire demain avec un compresseur , par contre est ce dangereux de le faire fonctionner sans ce condensateur
    gg
    invite555acb8d
    re
    apres nettoyage du condensateur au compresseur , meme resultat sa part 2 min et de disjonction mais sans le condensateur sa marche .
    gg
    invite555acb8d
    j ai fait nettoyer avec un autre compresseur plus puissant et le resultat est le meme des que le condensateur est present sa disjoncte , je ne vois pas quoi faire et est ce grave si il n est pas present
    gg
    re,
    désolé,
    mais sans schéma je ne puis vous aider davantage,
    si aucun contact n'est activé pour détecter le condenseur,
    je ne voie pas la cause du dysfonctionnement ,
    quand a le faire fonctionner sans le condenseur, je ne voie pas comment vous pourrez faire sécher votre linge,
    cela n'est pas rationnel,
  1. [Blanc] Seche Linge Fait Tout Disjoncter
    Par inviteb6a50595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 20h12
  2. [Blanc] Sèche-linge Thomson air609c fait disjoncter
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 15h50
  3. mon séche linge fait tout disjoncter
    Par invitef843b381 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 20h49
  4. Sèche linge qui fait disjoncter
    Par invitef190c7c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 11h20
  5. le sèche linge fait disjoncter le compteur
    Par invite50ab6aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2005, 11h04
