[Thermique] Probleme chauffe eau apres arrêt prolongé
    invite252cb403
    J'ai le petit probleme suivant :
    En partant en vacances j'ai mis mon compteur en position arret pour qu'il ne chauffe plus mon ballon pendant mon absence. Au retour je l'ai remis sur AUTO (pour chauffer que la nuit) et rien ne se passe. Que de l'eau froide.
    Faut il effectuer une manip particuliere apres un long temps d'arret ?
    Voila j'ai un ballon d'eau chaude detrich et 3 position sur mon compteur electrique : arret auto et manuel.
    Merci à ceux qui pourront m'aider j'ai besoin d'eau chaude !!
    doc
    j.luc41
    Re : Probleme chauffe eau apres arrêt prolongé
    Je suppose que vous avez attendu 24 heures pour contrôler que votre eau était froide (sur auto, votre chauffe-eau s'est mis en chauffe la nuit suivant votre remise en service).
    Avez-vous contrôlé sous votre ballon, au niveau du thermostat, une petite sécurité à réenclencher? (petit poussoir noir ou rouge en général).
    Ce n'est qu'une piste, mais j'ai déjà rencontré le cas, alors on sait jamais.....
    Si celà ne résout pas votre problème, ça aura au moins fait remonter votre post!!.....
    J.Luc41
    invite4b7d549c
    Est-ce que ton ballon d'eau marche quand tu le met en mode manuel ?
    Depuis plusieurs mois, j'ai un problème, des fils ont été endommagé lors d'un incendie et du coup mon ballon marche pas en automatique mais en manuel oui. Cela a cause d'un fil défectieux, qu'il suffit juste de changer.
    S'il marche en manuel et pas en auto ça peut être ça, par contre si il marche pas en manuel non plus là c'est plus sérieux.
  1. [Blanc] Problème de chauffe eau
    Par invitec62bb293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 11h02
  2. Problème de chauffe eau après la foudre
    Par invite4b75ddaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 16h35
  3. problème de chauffe-eau
    Par invited2668e9d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/02/2007, 17h54
  4. [Thermique] Probléme de chauffe eau
    Par invitef43e2e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 19h18
  5. Problème Chauffe-eau
    Par invitede28aba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 10h10
