[Blanc] Panne Moteur Tambour LL Brandt Prémia
    invite0179bda3
    J'ai un problème avec mon lave linge Brandt Premia STV1130. Le cycle de lavage commence bien avec la prise d'eau et son chauffage mais le tambour ne se lance jamais.
    Manipulé à la main, le tambour tourne correctement.
    J'ai démonté les parois latérales pour vérifier la courroie, elle est en bon état.
    Comment vérifier que la panne provient bien du moteur?
    Combien coute un moteur si il est grillé?
    Est-ce compliqué à changer?
    Merci de votre aide.
    invite9f0c9df6
    Re : Panne Moteur Tambour LL Brandt Prémia
    Si ton moteur ne tourne pas c'est soit la courroie, soit les charbons moteur qui sont usés...
    Pour cela il faut passer sur le coté gauche de la machine (vu de devant) et demonter les deux vis du support charbons, si les charbons font moins d'un demi centimetre, ils sont mort. (Verifie bien les 2)
    Si ce n'est pas le cas cela provien de la platine alimentation moteur (en bas a gauche).
    je rste a
    DiliaK
    Lorsque le tambour doit tourner, entendez-vous un bruit comme une vibration ?
    Je pense au gros condensateur qui fournit une phase supplémentaire de HS...
    Pat.
    bret35
    il n'y a pas de condo pour ce type de moteur
    comme le dit Batavio commencez par controler vos charbons moteur
    a+
    invite760a5cee
    bonjour oui en effet ce moteur est universelle donc pas de condo ??????
    jc21
    invite0179bda3
    Merci à tous pour vos conseils.
    J'étais absent quelques jours et je prends juste connaissance de vos post. Je vais essayer les charbons dès demain et je vous tiens au courant.
    Encore un grand merci à tous.
    invite0179bda3
    Je viens de démonter les charbons... A quoi voit-on qu'ils sont en bon état ??? (c'est la première fois que j'en vois). Je les ai nettoyé. Ils font environ 1 centimètre. L'un d'entre eux a le fil un peu abimé. Je les ai remonté et j'ai relancé le lave linge : il prend l'eau et la chauffe mais ne lance pas le moteur.
    D'autre part, il existe une sécurité sur l'ouverture du capot lorsque un programme est lancé. Or, j'ai remarqué depuis que le LL est en panne, cette sécurité n'est plus active (on peut ouvrir le capot alors qu'un programme est lancé). Un dysfonctionnement de la sécurité pourrait-il bloquer le lancement du moteur?
    Merci de votre aide
    invite0179bda3
    BATAVIO, ca ressemble à quoi une platine alimentation moteur?
    invite760a5cee
    bonjour, votre panne peut venir de cette sécurité de porte commencer par cela pour vos charbons presque user je les changerais aussi jc21
    invite0179bda3
    Bonjour et un grand merci à tous pour vos conseils.
    Nous avons solutionné le problème : nous avons racheté un nouveau LL.
    Celui ci ayant 10 ans, et après plusieurs essais infructueux, nous avons préféré passer à un modèle neuf.
    En tout cas merci à tous.
  1. [Blanc] panne brandt ps 4494 premia
    Par invited835a6d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 11h19
  2. [Blanc] Brandt Premia BT1089 en panne
    Par invite886f208d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 05h45
  3. [Blanc] Courroie d'entraînement de tambour qui saute (lave-linge Brandt Premia)
    Par inviteeed953fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 13h00
  4. panne tambour machine à laver Brandt premia class A (WTM 0913 FF)
    Par invite4cc8e5f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 23h10
  5. Démontage moteur (tambour) du lave-linge Brandt Premia WTM 0811F
    Par inviteb2f24ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 10h21
