[Blanc] panne climatiseur réversible
    invite8e745354
    bonjour mon problème est sur une clim réversible de marque haier avec une unité extérieur contenant deux compresseur et deux unité intérieur.
    Le soucis est une prise en glace des tuyaux des la sortie du compresseur et jusqu'a l'unité intérieur. Ce défaut se produit sur une seule des unités.
    Merci de votre aide
    ptigui29
    Re : panne climatiseur réversible
    Il faudrait vérifier la charge de gaz , pour moi il doit y avoir un manque de gaz.
    Faire appel à un frigoriste. Si le gaz est du R407 il faudra enlever le gaz restant dans l'installation et faire une nouvelle charge de gaz neuf.
    invite8e745354
    justement le but est de ne pas faire intervenir un frigoriste climatiseur car on n'est dépanneur électroménager mais on a pas encore eu les stages. Et pour un manque de gaz on va le controler en mettant les mano dessus demain mais on n'y croit pas trop car un manque de fluide ferait moins de froid alors que la notre problème est que le froid se fait sur les tuyau et non pas dans l'évaporateur
    ptigui29
    un manque de gaz peut provoquer ce phénomèmene , l'appareil a peut être aussi été mal installé (tubes pliés)
    u96
    bonsoir,
    si tuyaux givres manque de gaz donc fuite
    controler les dudgeons (raccords) sur les unites interieures et l'unite exterieure
    astuces si il y a des traces d'huile ou grasses sur un des raccords la fuite est forcement a cet endroit.
    "la ou il y a trace d'huile il y a fuite de gaz"
    amities
    invite8e745354
    ok je regarde si je voit des fuites demain
    je précise que la glace se forme sur toutes le longeur des tuyau c'est à dire environ 15 m avec des boules de glaces au endroit ou il n'y a pas d'isolation.
    invite8e745354
    Bon a priori problème solutionner.
    La charge en gaz était bonne car en statique la charge était de 7 bar comme le second circuit qui fonctionne correctement.
    Lors du démarrage les pressions chutait trop (0 bar au lieu de 5 bar) on n'a donc pensait à un problème sur l'une des electrovannes mais toutes les bobines étaient bonnes. Puis après avoir eu un technicien spécialiste au téléphone on n'a inverser les platines des deux unité intérieurs sur ces conseil pour voir si le défaut provenait d'elle et la les deux clim remarche c'est donc un problème de contact sur les connecteurs qui devait mal commandé l'une des électrovannes
  1. panne climatiseur samsung sh12bpdx
    Par invite829aa70e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 20h12
  2. Panne Clim Reversible
    Par invite4738d3e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 22h17
  3. climatiseur
    Par invitef1feef11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 23h35
  4. Recharger un Climatiseur Réversible
    Par invitef735bcca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 12h31
  5. Climatiseur
    Par inviteb5f6c487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 22h10
