[Brun] panne 32WF64E
panne 32WF64E
    invite6446e202
    panne 32WF64E
    bonjour, c'est la 1ere fois que je viens sur le forum
    j'ai un probleme concernant mon téléviseur;
    voici les references: thomson scenium 82 cm, 32WF64E, icc19
    le probleme: j'allume la télé qui se met en veille ; lorsque je choisi une chaine, la led clignote 1 fois puis 6 fois, 1 fois puis 6 fois, 1 fois puis 6 fois etc...
    au bout de 45 sec, j'ai le son qui vient mais pas d'image!!
    de quelle panne s'agit il?
    auriez vous une idée?
    je vous remercie beaucoup
    invite14db6220
    Re : panne 32WF64E
    salut,
    tu as un problème sur la platine vidéo.
    Si tu ouvres le TV, tu ne peux pas la louper, elle est dans un blindage en plein milieu du chassis.
    Tu peux vérifier les soudures mais aussi les résistances de sécu ainsi que les fusibles (tout ca sur la platine vidéo "VM19xxx")
    invite6446e202
    Re : panne 32WF64E
    le dépanneur vient vendredi matin! je lui en parlerais
    esperons que tu aies raison!!
    en tout cas, merci de ton aide!
    invite6446e202
    Re : panne 32WF64E
    re:
    le dépanneur est passé vendredi; il a diagnostiqué une panne dans la platine vidéo ( comme tu l'avais dit...) avec un tube cathodique fatigué!
    j'ai fais un devis pour changer la platine vidéo: devis établi a 347, 67 euros MO comprise
    que dois je faire?:
    changer cette carte vidéo ou bien me rediriger vers un écran LCD ou plasma?
    y a t il des sites qui permettent de choisir entre LCD ou plasma, ainsi qu'un comparatif d'ecran?
    merci de votre aide
    invite6cfa7703
    Re : panne 32WF64E
    Salut
    Ne peut-il pas dépanner cette platine au lieu de la changer ?
    Ce devis me parrait vraiment très elevé.
    Hobbyelec
    Re : panne 32WF64E
    Salut
    Citation Envoyé par abyssins Voir le message
    ...avec un tube cathodique fatigué!
    .. devis établi a 347, 67 euros MO comprise
    que dois je faire ? ..
    348 euros de réparation et un tube fatigué = mettez moi en 2 douzaines...............
    Sérieux : tu te poses réellement la question ?
    invite7363df08
    Re : panne 32WF64E
    Vu le réparateur qui veut directement changer la platine, c'est qu'il ne veut pas s'emmerder d'ou un devis gonfler en changeant directement la carte. Donc je doute que le tube soit réellement fatiguer, si tu connait un connaisseur dans ton entourage, demande lui de regarder.
    invite14db6220
    Re : panne 32WF64E
    salut,
    t'as déjà réparé une platine vidéo numérique ??? tu n'as aucun moyen de mesure et à la fin du compte, tu en as plus cher de composants que de la platine complète...
    Alors les commentaires comme cela, il faut se les garder. Merci.
    En PJ, le schéma de la platine vidéo.
  1. [Brun] probléme avec thomson scenium 32WF64E
    Par invitefb11b803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 12h05
