[Blanc] feu table de cuisson gaz ne fonctionne pas
    invite7088b9d5
    Jai un pb sur une table de cuisson gaz, un des feux ne fonctionne pas. En fait il s'allume normalement mais le gaz s'etient dés que je relache le bouton pressoir. Les autres feux sont OK. Pouvez vous m'aider.
    bret35
    Re : feu table de cuisson gaz ne fonctionne pas
    apparament vous avez un probleme de thermocoupe
    il serait plus prudent de faire appel au sav de votre revendeur
    a+
    invite8e745354
    c'est effectivement un problème lié au thermocouple ou au robinet sur lequel la bobine ne tient pas coller. C'est souvent lié à un problème de contact entre le thermocouple et le robinet, donc il faut démonter le thermocouple le nettoyer et le remettre en serrant correctement.
    Si ça ne fonctionne pas inverser le thermocouple avec un autre pour savoir si il est en cause si non remplacer le robinet
    invite7088b9d5
    Merci de votre réponse. Je vais effectivement faire appel au SAV car je ne suis pas capable de depanner.
    a+
  1. [Blanc] erreur F table de cuisson
    Par invite80696e7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 20h39
  2. [Blanc] table de cuisson vogica
    Par invitee2ffe6e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 19h55
  3. table de cuisson sous 220 v
    Par invite78f7d5cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 17h45
  4. problème table de cuisson
    Par invite992d4ed9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 12h20
  5. Branchement table de cuisson
    Par pierrot2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 09h38
