[Blanc] panne four Scholtes fi446w
    invitef0ab1bdc
    Mon four Scholtes fi446w affiche une er06 ; après lecture sur le forum, il s'agirait d'un problème de sonde ; mais la mesure de la résistance me donne un chiffre de 402 ohms environ (ou kohms ?) ; est-ce bien la sonde qui est défectueuse ou est-ce un autre problème ? Merci pour vos réponses.
    Re : panne four Scholtes fi446w
    bonsoir,
    la valeur est avoisine des 20°c qui est environ de 500kohms,
    je doute qu'elle soit en cause,
    or elle informe la platine,
    vérifiez si sa connectique sur le module est bonne, sinon je crains que la carte soit hs
    invitef0ab1bdc
    Merci pour votre réponse si prompte, richard 31. J'ai recontrôlé la résistance de la sonde. Avec la "manette" de l'ohmètre sur 2000 ohms, l'écran indique 553 et sur 200k, l'écran indique 0,6 ; la résistance est bien de 553 ohms. Si tel est le cas, est-ce que votre réponse serait toujours la même.
    Merci et bien cordialement.
    re,
    je rectifie la valeur température ambiante(25°C)= 545 ohms, méa culpa
    re,
    le code 06 est une sonde en court circuit, ce n'est pas le cas,
    donc je crains ceci: remplacement de la carte mère,
    désolé
    invitef0ab1bdc
    Merci pour ces précieux conseils ; je crains fort de devoir remplacer la platine de puissance (carte mère) # 150 €. J'hésite car le four a 6 ans d'âge et un peu de rouille vers le fond.
    re,
    c'est sûr que cela mérite réflexion,
    mais bon!!!
    je ne puis faire plus
  1. [Blanc] panne four scholtes 56 H W
    Par inviteaa0061d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 12h35
  2. four scholtes en panne
    Par invite7091da5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 11h52
  3. [Blanc] panne four scholtes
    Par invite3e7eb7bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 17h05
  4. [Blanc] Panne Four Scholtes FM 46
    Par invitefca32ed9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 21h38
  5. Panne four scholtes
    Par inviteb5a04a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 17h53
