[Blanc] probleme lave linge brandt maliceAA wtc 1033f (tambour) - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 177
  1. #121
    invite5b71786c
    Re : probleme lave linge brandt maliceAA wtc 1033f (tambour)
    je viens de lire les 7 pages pour votre machine et je vois que cela n a pas ete facile et il y a des moments c etait a en perdre son latin ... !!!
    bon alors vous avez changer les charbons vous avez changer le pressostat et le resultat est toujours le meme ... n y aurait il plutot un probleme sur l ensemble de commande ??? c est a dire au tableau de bord ???
  2. #122
    invite760a5cee
    bonjour il faudrait tester le moteur je peut vous donner la marche a suivre
    en premier il faut un multimetre avez vous cela? a suivre jc21
  3. #123
    invite760a5cee
    re débrancher la machine ensuite débrancher le connecteur moteur
    donc il vous reste le connecteur sur le moteur ce connecteur est fixer sur le moteur avec deux pattes en forme de griffe il faut regarder ces griffes sur votre gauche ok en partent du haut de gauche a droite = 4/1
    milieu gauche a droite=5/2
    bas de gauche a droite=6/3 voila pour le repérage
    ensuite=4/1=tachy
    ensuite=5/3=rotor
    ensuite=6/3=stator
    ensuite la valeur=pour la tachy=50a150 ohmes (4/1)
    ensuite la valeur=pour rotor=1.5 a 3.5 (5/3)
    ensuite la valeur=pour stator=1.5a3.5 (6/3 bon et bien voila il faut faire cette mesure pour être certain que votre moteur est bon sinon vous serez dans le doute même si vous le voyer tourner ( lentement c'est le cas)
    @plus de jc21
  4. #124
    invitea46c7087
    hello et bon weekend!
    la sudiste>> oui c'est ce que je me dis aussi! peut-etre un pbl sur la carte electronique sous le tableau de bord... Mais ça il n'y a qu'un moyen de le savoir c de chager la carte... env 100euros...
    En tout cas vous avez eu du courage pr lire le post en entier
    jc>> Je crois que je vais me lancer dans les tests que vous décrivez, plus trop le choix.
    Alors tout d'abord, que signifient les chiffres que vous utilisez (4/1, 3/5,etc) ??
    Et pour brancher l'ohmetre, où dois-je exactement le mettre, pourriez vous me montrer un exemple en photo?
  5. #125
    invite2ce979e1
    Comme déjà dit plus haut, avec une photo du bandeau de commabde, on pourra lancer un mode test pour localiser le défaut. Pas certain du résultat, mais celà vaut le coup d'essayer.
    Salut
  6. #126
    salut,
    juste une correction pour jc21
    ensuite=5/3=rotor
    ensuite=6/3=stator
    rotor en série avec le stator, t'es sur de toi??
    cela me semble être un sérieux bug,
    pour le posteur cela n'a rien de grave, mais fausse la lecture donc a la lecture de cela vos valeurs seraient fausses, c'est tout,
    mais il va corriger
  7. #127
    invitea46c7087
    est ce que cette photo convient?
  8. #128
    invite2ce979e1
    Non, il faudrait la photo du bandeau fermé, simplement pour voir la tête qu'il a car comme déjà dit, il existe 4 ou 5 versions.
  9. #129
    invite760a5cee
    re hé richard des deux retraité lequel fait de la chaise longue???????
    je recommence =
    tachy=4/1
    rotor=5/2
    stator= 6/3 ou ont a pas la meme doc mais les moteurs sont les memes
    comment trouve tu deux fois le chifre 3 impossible car d'apres toi je te cite
    rotor=5/3 et stator=6/3 pour un essai en direct de moteur ho!!!!
    le qu'el des deux font de la chaise longue hi!!!!
    le bornier est fait comme=4/1/5/2/6/3 jc21
  10. #130
    invite760a5cee
    bon je récapépétul pour ce probleme une fois repéré les cosses du bornier
    shute borne 3/5 ensuite 2/6=220 volts ok jc21
  11. #131
    invite2ce979e1
    J'ai un doute aussi sur le bornier:
  12. #132
    invite760a5cee
    bonsoir depannix poutant je me serre d'une doc de savema sur ces moteur
    mais on ne peut pas avoir deux trois c'est imposible tu a 4/1.5/2.6/3
    et richard trouve deux fois 3? pas normal non jc21
  13. #133
    invite2ce979e1
    Coucou Jean.Claude,
    Quelle doc as.tu utilisé? La WTC?
  14. #134
    invite760a5cee
    re oui que j'ai piqué chez un client hi!! jc21
  15. #135
    invite2ce979e1
    Et tes lunettes sont à jour? Hiii!
  16. #136
    invite760a5cee
    re dépannix je vient de contrôler mes docs de savéma concernant le branchement des moteurs universelle de chez brandt type selni ils ont tous le même branchement cet a dire =4/1.5/2.6/3 cordialement jc21
  17. #137
    invite760a5cee
    re pourquoi pige pas expique toi??????
  18. #138
    invite760a5cee
    re pourquoi?? pige pas te question explique toi?????
  19. #139
    invite2ce979e1
    Attention, deux stators sur certains modèles: 1 ohm pour le premier et 1,7/2,8 ohms pour le deuxième.
  20. #140
    invite760a5cee
    re ha!! bon donc pas la meme doc ou plusieurs versions ? mais je reviend au sujet de richard qui trouve deux cosses numéro trois meme lui ne fait pas allusion a ce que tu ma dit peut tu me répondre a cela avant d'aller au dodo @plus jc
  21. #141
    re,
    désolé, jean claude mais en fait,
    c'est toi que je cite dans la quote,
    ce n'est pas moi
    voir ton post#123 tu comprendras
    http://forums.futura-sciences.com/post1295350-123.html
    j'ai pas compris: c'est qui,
    qui fait de la chaise longue??
  22. #142
    invite760a5cee
    re bonnnnnn tous le monde peut se tromper pour la chaise longue je t'invite car bientôt ont sera deux mon vieux dans la chaise longue
  23. #143
    re,
    je suis pas pressé,
  24. #144
    invite760a5cee
    re moi non plus hi!!! bon dimanche
  25. #145
    re,
    par contre voir ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/post1296537-131.html
    pour le moteur cela donne:
    1/2= tachy
    3/4= rotor
    5/6=stator
    si double stator (non figuré),
    5/6/7
    je voie pas comment tu as trouvé tes valeurs
    car c'est classique
  26. #146
    invitea46c7087
    hello !
    je ne rentrerai pas dans le debat car je ne maitrise pas du tout les billes
    mais voici une autre photo, est-ce que ça voux parle??
  27. #147
    invitea46c7087
  28. #148
    invite760a5cee
    re pour richard oui j'ai fait une erreur méa coulpa
    sur ma doc je parle du moteur seni ref 52x1238
    tachy=4/1
    stator=6/3
    rotor=5/2
    maintenant si vous parler d'un autre moteur la il faut accorder ces violons??
    si vous parler de ceci je vous passe la main a toi et dépannix car je connais très peut ces modèles seulement dépanner que deux et c'est la que j'ai récupéré cette doc qui se trouve dans cette machine part contre si brandt a fait plusieurs versions avec diffèrent moteur la mystère??
    ok richard toi tu a continuer après moi de dépanner donc tu les connais mieux que moi cela fait quatre ans que je suis en retraite voila jc21
  29. #149
    invite2ce979e1
    Voici la procédure:
  30. #150
    invitea46c7087
    re tout le monde!
    merci depannix pr cette prcedure, ça a l'air moins compliqué que les tests au multimetre
    Donc si je pige bien, il faut que je deroule tous les tests un par un pour que je sois informé à l'aide des leds d'où vient la panne? c bien ça?
  1. [Blanc] Schemas lave linge Brandt Malice WTC 1181FD
    Par invite9fcd360e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 00h49
  2. Schemas lave linge Brandt Malice WTC 1261FD
    Par invite5ae67657 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 07h21
  3. probleme sur lave linge Brandt MaliceAA
    Par invite8a41e7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 18h36
  4. erreur D17 sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)[résolu]
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2007, 20h06
  5. panne lave-linge brandt WTC 0714FD/D
    Par invitece8b9c92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 15h23
