[Blanc] panne sur lave vaisselle
    invitebbdc6176
    Unhappy panne sur lave vaisselle
    voila mon souci le lave vaisselle est un whitewhash chinois je crois achete chez geant sav 0 type dwm9011.07
    voila j'ai effectuer les test resistance 20ohms
    j'ai suivi les 2 fils rose 1pars vers le programmateur mecanique et l autre je crois vers le thermostat piece visser sur la cuve avec 2 cosses mais pas de bouton rouge pour le debloquer
    tension en sortie des 2 fils de la resistance 8 volts en marche
    en shuntant les 2 cosses du thermostat tension au 2 fils de la resistance 34 volts en marche
    enfin voila pour le peut de manip que j ai pu faire mais etant novice j'arrete la la resistance ne chauffe toujours pas que faire merci
    invite8d4af10e
    Re : panne sur lave vaisselle
    Citation Envoyé par gaz06 Voir le message
    la resistance est bonne .
    il faut qu'elle soit alimentée (220v) pour qu'elle chauffe.
    y a t il de l'eau dans la cuve ?
    re,
    vu le comportement et le mode de fonctionnement,
    je songe au contact programmateur hs,
    car thermostat ok et thermoplongeur ok,
    pour la marque avoir des pièces est a mon avis la galère assurée sans compter le prix de la dito
    invitebbdc6176
    Unhappy Re : panne sur lave vaisselle
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    merci pour la reponse il y a de l'eau dans la cuve par contre le programmateur a du mal a tourner galere que faire merci encore
    invitebbdc6176
    re,
    excuse moi richard31 mais est ce que ca peut se reparer soudure ou changer le programmateur mecanique avec 2 broches branchee
    re,
    sur un mécanique, la soudure c'est niet,
    changer le prog je pense que vu le prix qu'il coûtera ce sera direct déchetterie a mon avis (et encore si fourni)
    pas compris pour les 2 broches, si c'est vouloir faire un schunt c'est négatif sinon incendie assuré
  1. [Blanc] panne sur lave vaisselle et four scholtes
    Par invitea534a386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 19h30
  2. [Blanc] panne sur lave vaisselle
    Par invite9bac87f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 21h13
  3. Panne F1 Sur Lave Vaisselle Adp5962
    Par invite227889fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 18h08
  4. Panne sur lave vaisselle Bosch
    Par invite46f3eb0e dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/11/2005, 17h28
