[Blanc] panne frigo bateau 12v
    invite18a91fb5
    le frigo de mon bateau est en panne , plus de froid du tout.
    le compresseur tourne normalement, mais contrairement à d'habitude (avant qu'il ne soit en panne) je ne le trouve pas chaud. J'ai légèrement dessérré un raccord et le gaz s'échappe avec une pression dont je ne sais pas dire si elle est élevée ou pas ? quelle pourrait être la cause probable d'une panne de ce type ? Le frigo a 20 ans, mais ne fonctionne qu'un mois ou deux par an. il est alimenté en 12v par la batterie du bord.
    jp
    invitebc60b89f
    Re : panne frigo bateau 12v
    le gaz qui s'est échapé était celki qui servait à faire le froid
    solution : rechager l'appareil aprè avoir jugulé la fuite et fait le vide complet du circuit.
  1. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 09h46
  2. Frigo 12v emet des cliquetis et autres "vrombissements"
    Par invitee846ba68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 22h26
  3. Moteur 12V alimentee en plsu de 12V
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/09/2005, 08h29
  4. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 21h01
  5. Transfo 220/12v Electrolux en panne...
    Par inviteb4d168b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/08/2004, 12h38
