Pb Lave Linge
Pb Lave Linge
    invite79f56e5e
    Pb Lave Linge
    Mon lave linge ARISTON ne fonctionne plus. Tous les voyants s'alument l'eau vient et le tambour ne tourne pas. Merci de m'aider à trouver la panne.
    etronics
    Re : Pb Lave Linge
    Salut
    tu as un voltmètre pour controler la tension sur le moteur ?
    sinon la cuve ce rempli et l' eau s' arrete au bon niveau ?
    en mode essorage que ce passe t'il , la vidange fonctionne je suppose ...
    @+++ dan
    invite79f56e5e
    Re : Pb Lave Linge
    je vais commaancer par tester l'alimentation au borne du moteur.Par contre tous le reste fonctionne normalement
    parcro
    Re : Pb Lave Linge
    si tension au moteur et si machine âgée, vérifie les balais/charbons du moteur qui peuvent être usés d'où non rotation du moteur
    invite79f56e5e
    Re : Pb Lave Linge
    ok merci mais comment savoir si les charbon sont usés
    parcro
    Re : Pb Lave Linge
    en vérifiant leur longueur et la pression des ressorts qui les appliquent sur le collecteur (à fond de course, le ressort n'appuie plus...)
    invite5b52e27a
    Re : Pb Lave Linge
    Citation Envoyé par yac
    J'ai eu le même pb sur Blauknecht.. Reste que maintenant je recherche des charbons sur le net et je ne trouve rien. REste le lavoir.
  1. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  2. Lave-linge qui laisse des taches sur le linge
    Par invite0878e4a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 15h13
  3. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  4. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 22h16
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
