[Brun] panne tv chééroké chassis 11ak19pro (resolu)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 105
    ibtihel
    ma télé reste tjrt en veille(led rouge allumée).
    apres testes:
    -coté primaire SMPS tous est bon.
    -coté secondaire:
    *tension pin3 IC804 ....OK
    *tension pin1 IC805 trés faible 1.5v
    *tension pin1 IC807 trés faible 1.8v
    coté tht:
    *le BU est bon.tension collecteur 13v.
    *BU enlevé lampe 60w entre c et e elle s'éclaire 2 sec puis +rien je n'ai meme pas le temps de mesurer la tension? mais en isolant la kathode de q810 ou l'anode de d818 alors u syst =117v( toujours avec la lpe de 60w), led verte allumée et
    *tension pin1 IC805 OK
    *tension pin1 IC807 OK
    je pense qu'il ya un CC mais OU???
    envoyer mois SVP schéma sur Email
    merci d'avence pour votre aide.
    invite7363df08
    Re : panne tv chééroké chassis 11ak19pro
    euh, la 13 volt sur le collecteur du bu ligne sa te parait bon ? Bas pas moi tu voit. Vérifie les chimiques de l'alim secondaire, puis change d'office tout les chimiques de l'alim primaire sauf le gros. Et refait également les soudures douteuse.
    ibtihel
    bonjour , je n'ai pas dis que la tension 13v sur le collecteur est bonne alors je reformule ma phrase
    *le BU est bon.
    * aprés mesure j'ai eu 13v sur le collecteur du BU .
    marc.suisse
    Hello
    Le bu , tu l'as mesuré comment ?
    Essayes de faire cette marche à suivre et nous donner les valeurs :
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    Sinon , contrôles les diodes est/ ouest , si tu ne sais pas les localiser , fais une photo du secteur du bu ligne .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    ibtihel
    bonjour , je n'ai pas compris, fais une photo du secteur du bu ligne de marc suisse alors SVP
    marc.suisse
    Salut
    Je te parlais de contrôler les diodes EST-OUEST , pour les localiser , je te demande de faire une photo de la partie du chassis sur laquelle le bu ligne se trouve .
    PS : Je suis à l'armée un mois depuis demain matin , je ne viendrais donc ici que le week-end .
    ibtihel
    Salut tous le monde,
    1- Mon BU ligne est BU 2506DF( BU2506DF : Silicium NPN Transistor + Diode) et mes tests sont corrects.
    il faut Voir son datasheet sur www.datasheetcatalog.com :
    le datasheet du BU2506DF nous indique :
    • Qu’il ya une Résistance interne (voir figure symbol) entre B et E d’une valeur de 55 Ω
    ( voir Rbe dans le tableau STATIC CHARACTERISTICS sur le datasheet) ce qui se traduit par un affichage de la valeur ( .089) du multimètre sur sa position Diode et affichage de 55 sur sa position ohmmètre .
    • Qu’il ya une diode interne entre C et E (voir figure symbol) ce qui nous donne les tests suivants :
    - fil rouge sur E et fil noir sur C → le multimètre affiche ( .537) et non pas OL (comme indiqué sur le PDF Mesure d’un ( BU ) LIGNE page 6 trouvé à l’adresse http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455 ) car la diode (entre C et E ) devient passante.
    - fil rouge sur C et fil noir sur E → le multimètre affiche OL car la diode devient bloquante.
    Donc les mesures exposées sur le PDF (Mesure d’un ( BU ) LIGNE ) de la page 1 à la page 6 ne sont vrais que pour un transistor Si-NPN et non pas pour un transistor Si-NPN+Diode
    Qui est le cas de notre BU ligne sur le châssis 11AK19PRO (mon BU ligne est le BU 2506DF) et mes test sont bons pour le BU ligne.
    2 - On ce qui concerne la correction Est/Ouest, surprise mon TV ne possède pas cet étage, il y’a seulement les emplacement des composants mais pas de composants c-à-d pas de :
    Q603 = BUK444
    L604 =
    C620 = 1 NF 630 V
    R629 = 2,7 ohm
    R606 = 43 Kohm
    C630 = 430 NF 250 V
    L602 =,
    Même le transfo THT ne possède pas la broche E/W apparente, il ya seulement l’emplacement sur le châssis.
    Désolé pour ce long discourt.
    bon courage pour l'armée
    ibtihel
    salut,je n'ai eu aucune réponse du monde éxterieur alors depuis qq jours alors
    SOS
    ibtihel
    Hé HOOO, il n'ya personne pour 'aider ?????
    ibtihel
    ibtihel
    héhooooooooo
    marc.suisse
    Salut
    Mesures quelles tensions tu as sur les bases des transistors Q805 , Q806 .
    Tu fais le test quand le tv est en stand bye et au moment ou tu appuies sur la télécommande pour allumer le tv .
    invitea74ee8a0
    changer le programmme de 24c08
    ibtihel
    Enfin,il ya du monde, salut les mecs et bon retour pour marc.suisse
    pour votre information je suis en période de stage " routage CISCO " pour 10jours loin de ma télé,alors pour le test des Q805,Q806 je le ferais dés mon retour à la maison.
    *En ce qui concerne la proposition de ABDOUCE " changer le programmme de 24c08 ",je ne sais pas comment procurer le nouveau programme de 24c08?
    Amicalement .
    ibtihel
    Salut tout le monde, je suis de retour .
    Pour le test de la tension sur les bases des transistors Q805, Q806.
    J’ai eu les résultats suivants :
    * Quand le TV est en stand bye : tension base de Q805 = tension base Q806 = 0,94 V.
    * Au moment ou j’appuie sur la télécommande pour allumer le TV : même valeurs.
    De ma part je me pose une question :
    Supposant que ma télé n’est pas en panne et qu’elle est en état de veille : je dois alors trouver précisément les tensions qui figurent sur le schéma :
    Coté secondaire SMPS:
    * tension pin3 IC804 = 3,3 v.
    * tension pin1 IC805 = 8 v.
    * tension pin1 IC807 = 5 v.
    * tension collecteur BU ligne = entre 115v et 150v. (Par mis les Tension indispensable au démarrage de la THT).
    Dans mon cas(TV en panne) je trouve :
    Coté secondaire :
    * tension pin1 IC805 = 1,5 v très faible.
    * tension pin1 IC807 = 1,8 v très faible.
    * tension collecteur BU ligne =13v très faible.
    Je pense qu’il y’a un problème d’alimentation après le secondaire SMPS causé par un court circuit au niveau des composants derrière le secondaire SMPS ????????? C’est ma question. Alors Dois je isolée les sorties des trois régulateurs, la sorties +14v, -14v et la 117v des étages qu’elle alimentent pour savoir s’il ya un CC ????? SVP éclairez moi !!!
    marc.suisse
    Salut
    Comme les transistors de stand bye ne recoivent pas l'ordre d'allumage , je me demande s'il ne faudrait pas chercher dans la partie commande .
    Est-tu sûr que la télécommande fonctionne ?
    ibtihel
    bonjour ,pour la télécommande elle fonctionne bien.
    j'ai repris mes investigations. j'ai deconnecté le pin 22 de ic501 sda 5555 et usyst. revient . faut il incriminer ic501 ? avant de le remplacer si qq pouvait m'aider merci d'avance (j'ai fais le test de la lampe)
    carcan
    Hello !
    essaye de remplacer la mémoire comme on t'a dit, c'est peut être elle qui bloque tout, vérifie si tu as "de la vie" sur les 2 lignes du bus I²C.
    Laurent
    ibtihel
    Salut tout le monde, j’ai changé la mémoire (24c08) par une 24c16 mais
    Toujours même problème ( Usystème = 10V et télé reste en veille),alors que faire ????
    comment connaitre les 2 lignes du bus I²C(sur le schéma) .et comment vérifier si j'ai "de la vie" sur les 2 lignes du bus I²C ????
    pour information je n'ai pas d'osillosope.
    marc.suisse
    Salut
    En général , si tu avais une 24C08 , il faut remettre une 24C08 ...
    PEPIN45
    je suis du meme avis que marc suisse car se ne sont pas des équivalents
    a+
    carcan
    Hello !
    oui et de plus, je ne sais pas si le 11ak19 démarre avec une EEPROM vide ou au contenu non conforme ....
    Laurent
    ibtihel
    salut a tous,
    a ma connaissance la seul différence entre la 24c16 et la 24c08 est la capacité de la mémoire.http://www.issi.com/pdf/24C02A.pdf
    j'ai comme mème changé la 24c16 par une 24c08 et tjrs mème problème.
    question sans réponse:comment connaitre les 2 lignes du bus I²C(sur le schéma) .et comment vérifier si j'ai "de la vie" sur les 2 lignes du bus I²C ????
    pour information je n'ai pas d'osilloscope
    marc.suisse
    Salut
    Sans oscillo , je ne vois vraiment pas comment tu peux faire .
    Par contre , mesures quelle tension tu as sur les pattes 5 , 6 , 8 .
    ibtihel
    hello
    les mesures des tensions tu as sur les pattes 5 , 6 ,7, 8 :
    Tension Broche 5 = 3.4v
    Tension Broche 6 = 3.4v
    Tension Broche 7 = 4.4v
    Tension Broche 8 = 4.4v (Vcc) ???????
    comparer avec schéma sur http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchs tring=11AK19PRO
    ibtihel
    hello
    comparer avec schéma sur:http://www.abcelectronique.com/forum...chmentid=12706
    marc.suisse
    Hello
    Bizarre ton 4,4V sur le point 8 de l'IC .
    Mesures quelle tension tu as sur l'IC produisant le 3.3V , l'IC 804 patte 2 .
    PEPIN45
    a tu changer IC901
    il cree ce genre de panne
    a+
    PEPIN45
    re
    desole pour info au dessus pas vu que c'etait un chasis pro
    controle D812 ET IC 805
    ibtihel
    salut
    -Mesure de tension patte 2 de l'IC 804 = 4.4v
    -controle D812 ET IC 805: composants bons (pas de cc)
  1. [Brun] Panne Tv Grandin 84SBI002ARG chassis 11AK19PRO (resolue)
    Par invite27f2b7bf dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 13/04/2008, 10h20
  2. panne tv grandin chassis 11ak19pro [résolu]
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 19h37
  3. panne tv grandin chassis 11ak19pro suite
    Dernier message: 09/11/2006, 16h53
  4. panne tv Grandin chassis 11ak19pro
    Dernier message: 07/11/2006, 20h25
  5. tv bluesky chassis 11ak19pro
    Par invite08595f8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2005, 11h12
