[Blanc] Panne four Sauter
Panne four Sauter
    invite7fc79d62
    Panne four Sauter
    Mon four SAUTER de type 2811 MP ne chauffe plus.
    Il s'allume, puis s'eteint toutes les 2 seconds.
    J'ai contrôlé les résistances, elles sont ok.
    J'ai changé les relais de la carte de puissance, mais la panne perciste.
    Pouriez-vous m'aider?
    Merci d'avance.
    Re : Panne four Sauter
    bonsoir,
    le module d'affichage n'a pas lui aussi un relais au dos???
    invite7fc79d62
    Non, je n'ai pas vu d'autre relais
    invitee013b85a
    Vérifie l'état du module programmateur du four, et vérifie la position lors de l'arret, as tu essayer d'autre programme (Chauffe Haut uniquement, Bas uniquement, Rotissoir). Si toujours arret toutes les deux secondes, vérifier si programmateur OK.
  1. Panne four sauter 4816 MP
    Par invite0f7ea631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 19h51
  2. Four sauter MPF7 en panne
    Par invited90f5f9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h11
  3. panne ventilation four sauter
    Par invitef6fe5cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 09h09
  4. panne four sauter
    Par invitea064c35c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 21h26
  5. Four électrique Sauter..en panne !
    Par invited81ca022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2005, 18h39
