Panne four sauter 4816 MP
    invite0f7ea631
    Question Panne four sauter 4816 MP
    j'ai un pb avec mon four.
    Le soucis est que celui-ci chauffe de temps en temps, voir pas du tout.
    Le témoin lumineux rouge s'allume, puis tout d'un coup se met à clignoter.
    Je pensais que cela venais de la sonde qui devait avoir un pb de mesure, or ce n'est pas le cas.
    Quelqu'un pourrait-il me conseiller sur les éléments à vérifier et comment les contrôler ?
    Merci d'avance...
    invite643e9a11
    Re : Panne four sauter 4816 MP
    _9 chances sur 10 que se soit la carte de puissance
    _les relais ne collent plus d'ou le clignottement du voyant
    même avis ils doivent étres charbonnés
    invite0f7ea631
    Ok merci pour l'info.
    Je vais essayer de les changer. Cela devrait couter moins cher que la carte entière.
    invite0f7ea631
    pour conclure ce sujet.
    J'ai changé les relais, mais le problème n'était pas résolu.
    Donc, j'ai du me résoudre à changer la platine très onéreuse >100€.
    Mais bon, le four est réparée ! La dinde va pouvoir tourner dans quelques jours
    bonnes fêtes de fin d'année !
  1. [Blanc] Panne four Sauter
    Par invite7fc79d62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 19h01
  2. [Blanc] four sauter 4816 M bloqué
    Par invitea7a80331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 20h59
  3. Four sauter MPF7 en panne
    Par invited90f5f9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h11
  4. panne four sauter
    Par invitea064c35c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 21h26
  5. Four électrique Sauter..en panne !
    Par invited81ca022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2005, 18h39
