[Blanc] panne sur Ariston margherita aax126l
    invitefd9e4022
    voici mon problème :
    la machine depuis peu ne veut plus démarrer:
    le bouton du programme se met à tourner sans cesse, la pompe se met en route et plus rien de l'arrête.
    J'ai bien pensé à la nettoyer mais que ni ni.
    En remplissant manuellement la machine, à l'allumage, la porte se verrouille, l'eau se vide et puis ... la pompe tourne dans le vide ...
    voila ce que j'ai sur les voyant en facade :
    3 clignotement, puis environ 3 super rapides, puis 1 toutes les 5 secondes environ.
    pouvez vous m'aider ?
    Merci,
    Olivier
    invite4e763ead
    Re : panne sur Ariston margherita aax126l
    bonsoir,
    le plus simple est d'utiliser le mode diagnostic classique,
    c'est a dire:
    prendre le multimêtre en valeur ohms et mesurer la valeur de chaque composants
    -1- thermoplongeur= 25 ohms environ,
    -2- electrovannes= 3.5 kohms environ,
    -3- ctn= valeur en kohms
    -4- moteur:
    la tachy= en ohms
    les charbons= en ohms
    le stator= en ohms
    la pompe de vidange est fonctionnelle
    voilà, vous avez déjà de quoi faire,
    et peut être la cause au final
  1. [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita
    Par invite40f4da34 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/07/2008, 07h33
  2. [Blanc] panne lave linge Ariston AAX126L
    Par invite1eaf8bac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 11h08
  3. panne sur lave linge ARISTON Margherita AL858T
    Par invite17d2b658 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 16h24
  4. [Blanc] panne sur lave linge ariston AL102P margherita
    Par invitefc9213b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 21h48
  5. panne ariston aax126l
    Par invitee3caaf1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 08h11
