[Blanc] panne arthure martin ASI 1550-N 93902586 [résolu]
Vue hybride
    invite4e763ead
    En surfant sur le net à la recherche d'une panne, je suis tombé sur un forum qui m'a fortement interessé.
    Je vous explique mon problème : la durit qui raccorde la pompe de vidange au tuyau d'évacuation a claqué. Le système de sécurité s'est enclenché (flotteur = défaut, voyant pompe d'évacuation en fonctionnement). J'ai viré l'eau et remplacé la durit. Tout refonctionne sauf la chauffe de l'eau et le séchage. J'ai testé la résistance : ok. J'ai testé le contacteur de la résistance : ok (en cours de fonctionnement aucune tension dans le fil pilote). la sonde CTN est à 6000 Ohms sous 20°C. Je l'ai testée à 15°, elle affiche 5800 Ohms. Qu'en pensez-vous ?
    Autre chose : comme le moteur a été mouillé, derrière celui-ci il y a un petit capteur (2 fils jaunes) qui se situe autour de l'axe, à quoi sert-il ? A-t'il subi un court jus.
    Re : panne arthure martin ASI 1550-N 93902586
    bonsoir,
    je suppose un lave vaisselle,
    les fils jaunes vont a une tachy sur la pompe de cyclage pour en controler le fonctionnement,
    ceci n'est pas courant mais ça existe, il faut en voir la valeur ohmique
    la ctn affiche une valeur de 6kohms c'est correct
    reste aussi a controler les valeurs d'isolement des composants par rapport a la terre
    invite4e763ead
    merci je vais controler .
    invite4e763ead
    j'ai commandé la sonde (9euro) car les valeurs étaient trop bizarres.
    normalement 20°= environ 6000 ohm
    la mienne joue au yoyo un coup 20°= 6000 ohm et un autre coup 20° 4200 ohm
    pour 9 euro je tente.
    invite4e763ead
    bonsoir à tous,
    je suis toujours confronté à ma panne et j'attends l'arrivé de ma ctn.
    je souhaitais vous poser une nouvelle question.
    A quoi sert la sonde(2cm/Ø0.5) connectée au module et qui se trouve en partie exterieure du bac à sel cachée derrière la boite du module??
    merci à vous tous pour les futures réponses.
    gigi
    invite4e763ead
    bonjour à toutes et à tous,
    (Tout fonctionne sauf la chauffe de l'eau et le séchage, aucun defaut n'est généré par voyant ou autre)
    J'ai reçu ma sonde crt.
    Je l'ai monté et malheureusement la panne est toujours là!!!!
    j'ai donc pris la bête et j'ai tout testé, moteur, taqui, résistance, relais, fils, etc......
    tout est bon!!
    sauf ça (pièce jointe).
    valeur ohmique= 0
    qu'est-ce-que c'est et à quoi ça sert???
    c'est une sonde qui est cachée derrière le module et connectée à celui-ci.
    j'ai plus que 2 solutions, cette sonde ou le module.
    merci de vos réponses.
    gigi
    invitea70947d2
    Controle visuellement le module, en particulier le relais de chauffe.
    invite4e763ead
    salut,
    merci de ta réponse rapide
    le relais de chauffe n'est pas dans le module il est à part, je l'ai contrôlé il colle!!
    de plus, en cours de lavage multimètre connecté sur celui-ci= 0 volt.
    donc le module n'envoie pas le jus?
    gigi
    invite4e763ead
    j'ai aussi démonté le module, pas de trace de détérioration apparente
    invite4e763ead
    voici la fameuse sonde que je cite ci-dessus
    http://cjoint.com/?jEoXOzNfj8
    invite4e763ead
    une petite réponse???
  1. [Blanc] lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    Par invite345b9302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2007, 08h57
  2. panne LV arthur martin ASI 1650
    Par invite1335c541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 20h12
  3. Arthur Martin asi 6230N clignote (résolu ?)
    Par invite22cb6d3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 14h22
  4. panne ASI 1650 Arthur Martin
    Par invite8bd5d152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 16h42
  5. panne LV Arthur-Martin ASI 1650
    Par invitedbabd990 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 19h42
