[Divers] Instensité électrique
    inviteeebc535b
    Je voudrais savoir si on peut connaitre l'intensité total d'un circuit élèctrique en mettant un ampèremetre au borne du disjoncteur ou au borne de l'inter différentiel
    invite4e763ead
    Re : Instensité électrique
    oui en serie mais attention à l'intensité maxi de ton appareille.
    DiliaK
    Citation Envoyé par gigi69 Voir le message
    Euh.... Je conseille VIVEMENT l'usage d'une pince ampèremètrique. Ne pas faire cette c....... sur le réseau 230v !
    Pat.
    Citation Envoyé par DiliaK Voir le message
    re,
    ben moi aussi
    ne la placer que sur un seul conducteur
    invite4e763ead
    petite question, pourquoi mesurer l'intensité total du circuit?????,
    pour la 'une pince ampèremètrique je suis d'accord. matos de pro.
    Bjr wann...
    Faudrait CONNAITRE le calibre MAXI de ton amperemtre !!
    Mais tu peux faire cela d'une autre maniére et bien MOINS
    dangereuse !!
    Tu connais la tension (éventuellement tu la mesures):230 v
    Tu VISUALISES ta consommation INSTANTANEE au compteur.
    Un petit calcul et tu as ton intensité CONSOMMEE instantanée
    inviteec0c9d8b
    Arrow Re : Instensité électrique
    Bjr wann...
    dangereuse !!
    mais il faut dans ce cas savoir le facteur de puissance ''cos'' car le compteur vous donne la puissance en kw qui est p=uicos
    Bjr Rabih...
    L'ampéremetre ne connait pas NON PLUS le facteur de puissance !!!
    L'erreur sera identique.Sauf que dans un cas il n'y a pas DANGER !
    inviteeebc535b
    Voila au boulot les différents départs ne sont pas "égaux" (par exemple 40 lampes sur 1 départ et 2 lampes sur un autre.....)
    En faite comme c'est le bazard et qu'on ne peut pas trop voire les appareils qui sont utilisés sur chaque départ je souhaite utiliser un ampermetre pour connaitre ce que chaque circuit protégés consomme en ampere afin d'enlever des lampes sur les circuit trop chargés.
    Etant donné qu'on a pas de pince ampermétrique je cherche une alternative; Comment dois-je utiliser l'amperemetre entre phase et neutre?
    Merci pour vos réponse
    Erwann
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par wann Voir le message
    ..Voila au boulot ..Comment dois-je utiliser l'amperemetre entre phase et neutre ..
    Rassures nous : tu es électricien dans ce boulot ?
    MBR
    la mesure de courant ( intensité ) restant périlleuse pour les non professionnels, j' aurai tendance à déconseiller.
    Solution simple, mettre en charge les circuits et en faisant " tomber " les disjoncteurs voir à quoi ils correspondent.
    Selon la puissance des appareils concernés la consommation ( ampères ) sera
    facile à déterminer.
    inviteeebc535b
    Je cherchais une solution plus rapide parce q'il y a des lampes en expo vraiment partout.
    Mes études d'électricien étant loin, je voulais savoir si à part avec une pince ampèremetrique ou un calcul qui serait "fastidieux" en terme de recherches d'appareils je pouvais connaitre les circuits à "désemcombrer".
    Wann
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 21h15
  2. consommation electrique PC
    Par invite8ef93f7f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/05/2009, 09h41
  3. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h42
  4. four electrique
    Par invitee1c97548 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/03/2007, 10h59
  5. Champ électrique et potentiel électrique
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 22h39
