[Brun] panne sur TV toshiba 287D9F
    elecalix
    je suis arrivé au bout de mes idée de dépanage sur ce télé toshiba 287D9F.
    je demande donc un petit coup de pouce pour avancer.
    voilà mon problème ainsi que les chose déjà vu et fais:
    lors de l'allumage du télé avec bouton marche/arrêt rien ne se passe, aucune LED de façade ne s'allume. à l'extinction la télé et la LED de veille s'allumes furtivement. en ouvrant j'entend la THT. en poussant le G2 on vois les retour lignes. j'ai changé l'ampli trame "TDA8170" ainsi que les condos associé.
    voilà! merci d'avance
    invite3ce0e491
    Re : panne sur TV toshiba 287D9F
    panne de cut off certainement regarde dabords
    si tu as le 200 v sur la pav (platine sur le tube)
    y at'il du son?...a+
    elecalix
    ah! je suis super content que quelqu'un prête attention à ma panne.
    non je n'ai pas de son. je vais voir pour le 200v.
    elecalix
    je suis aller meurer le CUT off. j'ai touvé le G2 (400v)mais je sais pas ou prendre le cut off sit la platine. peut-tu mindiqué à peu près sur quel composant en général il faut le prendre sur la platine. de toute façon j'ai pris un peu partout et j'ai pas de 200v. je suppose qu'une tel tension peut être fourni que par la THT?
  1. Panne sur téléviseur Toshiba 287D9F
    Par invite6780cd49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 15h20
  2. [Brun] Panne de reception sur TV Toshiba 32ZD26P
    Par invite935f361f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 13h48
  3. panne sur ecran plat LCD toshiba
    Par invite8b6d47ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 15h36
  4. panne sur ordinateur toshiba
    Par invite49e51498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2006, 08h37
  5. Panne trame sur toshiba 2812sf
    Par invite35051070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 16h20
