panne sur ordinateur toshiba
    invite49e51498
    Exclamation panne sur ordinateur toshiba
    salut les amis
    j'ai un probleme avec mon ordinateur toshiba
    a la mise sous tension il ya deux voyant qui s'allume mais rien sur l'ecran (reste eteint)
    j'ai essailler de brancher mon ordinateur sur un moniteur (ecran) en pensant que c'est l'ecran de mon ordi qui etait hs mais sur le moniteur pareille
    je ne sais quoi faire
    donc j'ai besoin de vos aides
    l'ordinateur en quetion un toshiba tecra 8200 pentium 3 laptop
    les solutions sont les bienvenues
    keita aboud karim
    invite583e70bc
    Re : panne sur ordinateur toshiba
    commencez par essayer de trouver la pile de sauvegarde du bios si possible
    c'est une pile bouton
    ôtez là pendant 30 secondes puis remettez la et essayez
    est ce que le pc démmare (ventilateurs, disque durs)
    si non, fort risque que la carte mère soit h.s.
    invite49e51498
    salut kissifrot72
    merci pour ta reponse
    j'ai fait ce dont tu as dit mais l'ordinateur ne demarre toujours pas je pense que mon disue dure est hs
    car à l'allumage l'ordinateur ne boude meme pas on entend meme pas le bruit de ventilateur
    est ce qu'il ya un moyen pour le reparer
    merci une fois encore pour ta reponse
    invite760a5cee
    Arrow Re : panne sur ordinateur toshiba
    bonsoir oui possible la carte mère il faudrait contrôler également l'alimentation je pense que coter prise de courant vous avez vérifier
    en premier lieu qu'elle type d'alimentation est équiper votre pc avec un poussoir ou avec un inter ma/arr
    a suivre jc
    21
    invite583e70bc
    re
    si pas d'images et pas de bip,
    je pense carte mère hs
    invite1a91a2ca
    Bsr,
    sur un portable il n'y a pas forcément de bipeur intégré, ce qui fait toute la difficulté du dépannage lorsqu'on n'est pas équipé. Sur mon Toshiba A10-xxx (plus récent) le bipeur est un outillage qui se branche sur un connecteur, spécif bien sûr. J'ai tâtonné longtemps pour une panne de mémoire (m^ symptômes que vous).
    Bonne chance.
    invite583e70bc
    oui
    si possible testé la ou les barette(s) sur un autre pc avec le logiciel memtest pour un diagnostic approfondi
    invite1a91a2ca
    Bjr
    d'après les spécifs sur le site de Toshiba, c'est de la SDRAM PC100 (ou 133), de 64 à 256M. Ce type de mémoire est assez cher, n'étant plus fabriqué (du moins en masse). Vous en trouverez en occase sur eBay. Cherchez barette sodimm.
    Cdlt
  1. Panne sur téléviseur Toshiba 287D9F
    Par invite6780cd49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 15h20
  2. [Brun] panne sur TV toshiba 287D9F
    Par elecalix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 20h24
  3. [Brun] Panne de reception sur TV Toshiba 32ZD26P
    Par invite935f361f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 13h48
  4. Panne trame sur toshiba 2812sf
    Par invite35051070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 16h20
