Je voudrais savoir si on peut connaitre l'intensité total d'un circuit élèctrique en mettant un ampèremetre au borne du disjoncteur ou au borne de l'inter différentiel
17/09/2007, 21h32
#2
invite4e763ead
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
517
Re : Instensité électrique
oui en serie mais attention à l'intensité maxi de ton appareille.
17/09/2007, 21h42
#3
DiliaK
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Villeurbanne
Âge
61
Messages
151
Envoyé par gigi69
Euh.... Je conseille VIVEMENT l'usage d'une pince ampèremètrique. Ne pas faire cette c....... sur le réseau 230v !
Pat.
17/09/2007, 21h47
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 182
Envoyé par DiliaK
re,
ben moi aussi
ne la placer que sur un seul conducteur
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/09/2007, 21h51
#5
invite4e763ead
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
517
petite question, pourquoi mesurer l'intensité total du circuit?????,
pour la 'une pince ampèremètrique je suis d'accord. matos de pro.
18/09/2007, 08h58
#6
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Bjr wann...
Faudrait CONNAITRE le calibre MAXI de ton amperemtre !!
Mais tu peux faire cela d'une autre maniére et bien MOINS
dangereuse !!
Tu connais la tension (éventuellement tu la mesures):230 v
Tu VISUALISES ta consommation INSTANTANEE au compteur.
Un petit calcul et tu as ton intensité CONSOMMEE instantanée
18/09/2007, 10h18
#7
inviteec0c9d8b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
545
Envoyé par f6bes
Bjr wann...
dangereuse !!
mais il faut dans ce cas savoir le facteur de puissance ''cos'' car le compteur vous donne la puissance en kw qui est p=uicos
18/09/2007, 11h52
#8
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Bjr Rabih...
L'ampéremetre ne connait pas NON PLUS le facteur de puissance !!!
L'erreur sera identique.Sauf que dans un cas il n'y a pas DANGER !
05/10/2007, 18h11
#9
inviteeebc535b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Voila au boulot les différents départs ne sont pas "égaux" (par exemple 40 lampes sur 1 départ et 2 lampes sur un autre.....)
En faite comme c'est le bazard et qu'on ne peut pas trop voire les appareils qui sont utilisés sur chaque départ je souhaite utiliser un ampermetre pour connaitre ce que chaque circuit protégés consomme en ampere afin d'enlever des lampes sur les circuit trop chargés.
Etant donné qu'on a pas de pince ampermétrique je cherche une alternative; Comment dois-je utiliser l'amperemetre entre phase et neutre?
Merci pour vos réponse
Erwann
05/10/2007, 20h50
#10
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
75
Messages
3 734
Salut
Envoyé par wann
..Voila au boulot ..Comment dois-je utiliser l'amperemetre entre phase et neutre ..
Rassures nous : tu es électricien dans ce boulot ?
05/10/2007, 20h57
#11
MBR
Date d'inscription
avril 2007
Âge
70
Messages
121
la mesure de courant ( intensité ) restant périlleuse pour les non professionnels, j' aurai tendance à déconseiller.
Solution simple, mettre en charge les circuits et en faisant " tomber " les disjoncteurs voir à quoi ils correspondent.
Selon la puissance des appareils concernés la consommation ( ampères ) sera
facile à déterminer.
18/10/2007, 19h31
#12
inviteeebc535b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Je cherchais une solution plus rapide parce q'il y a des lampes en expo vraiment partout.
Mes études d'électricien étant loin, je voulais savoir si à part avec une pince ampèremetrique ou un calcul qui serait "fastidieux" en terme de recherches d'appareils je pouvais connaitre les circuits à "désemcombrer".
