[Blanc] fer à vapeur
fer à vapeur
    zijou
    fer à vapeur
    Je possède un fer à vapeur Moulinex Jet Steam 70 ( centrale vapeur + fer) .
    La fonction chauffage du fer fonctionne normalement;
    La fonction chauffage de la vapeur dans la cuve fonctionne normalement;
    La commande sur le fer pour "lacher" la vapeur fait disjoncter.
    Avez-vous une idée du défaut ?
    merci de votre aide
    Re : fer à vapeur
    Bonsoir zijou et tout le groupe
    Citation Envoyé par zijou Voir le message
    ... La commande sur le fer pour "lacher" la vapeur fait disjoncter ...
    Quand tu dis disjoncter, je comprends qu'il s'agit du disjoncteur différentiel général de ton installation, celui qui est juste après le compteur.
    Ceci me fait penser à une fuite à la terre.
    Reste à savoir si c'est le contact électrique du bouton qui touche la masse du fer qui est à la terre, ou si c'est le dégagement de vapeur, qui "mouille" des conducteurs mal isolés, et provoque la fuite électrique.
    Il faut aller voir dedans, mais observer totalement hors tension, pour essayer de comprendre.
    Surtout, ne fais rien en branchant le secteur, si tu n'es pas connaisseur. Cela peut être très dangereux, voire mortel. Actuellement, c'est une sécurité pour toi, qui te protège, en faisant disjoncter, car il y a un risque d'électrocution.
  1. Fer vapeur
    Par invite1306c03a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 08h08
  2. Fer et vapeur...
    Par alopex dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2006, 21h53
  3. fer a central a vapeur
    Par invite73becdf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 16h38
  4. fer à vapeur récalcitrant
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 09h20
  5. panne fer centrale vapeur technomax
    Par invite92491efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 20h15
