[Blanc] Horreur: mon ariston AV931C ne tourne plus!!!
    invite53f3d434
    J'ai fait un tour sur le forum pour des messages similaires, tambour ne tournant plus, j'ai fait quelques verifs:
    -Charbons, OK (environ trois centimétres)
    -Tout fonctionne sur la machine, les cycles se font.
    -En séchage, lavage, le tambour ne tourne pas.
    -La carte électronique en bas près du moteur: fusible OK, pas de trace de brulé, soudures ont l'air bien.
    -Le programmateur tourne...
    MAIS... Il semble que le moteur fasse du bruit sans tourner, comme si il ne pouvait pas démarrer!
    Cela peut être quoi? On m'a parlé d'un condensateur (un gros truc genre petit baril avec plussieurs prise electrique dessus? Il ne semble pas gonflé...
    Mince, elle à l'air comme neuve dedans, pas de rouille, pas de poussières, tous les contact ont l'air comme neufs...
    A l'aide!!!
    PEPIN45
    Re : Horreur: mon ariston AV931C ne tourne plus!!!
    les charbons font il bon contact avec le rotor
    a+
    invite53f3d434
    Oui, pour les charbons pas de soucis.
    Ce qui est étonnant, c'est que le moteur fait du bruit. On dirait même qu'il tourne. Pourtant l'axe su lequel se trouve les charbons, et qui se termine coté courroie lorsque je le bouge à la main fonctionne...
    Je n'ai pas osé mettre la machine sur le coté et l'allumer pour voir. Pas évident avec la trappe arrière.
    Vraiment je ne comprend couic!
    bonsoir,
    bizarre ce truc, cela fait songer a un axe moteur cassé et désolidarisé de l'ensemble rotor,
    invite53f3d434
    Et bien justement!!! C'est ce que je me suis dit aussi! Les groc trucs en cuivre sont généralement sur le moteur non? Comme je n'y connais rien... Je vais prendre des photos ce soir. Mais dans un cas de ce genre, le moteur est naze, ou il est possible de faire un truc? Et un moteur c'est cher? Je suppose que si c'est le moteur qui a laché la solution sera d'acheter une nouvelle machine? merci d'avance
    re, j'attends les photos pour répondre,
    invite53f3d434
    Hello! J'ai reregardé le moteur, en fait tout à l'air d'aller. Il fait du bruit mais ne tourne pas.
    J'ai eut un technicien indesit, il m'a dit les choses suivantes:
    -Si sur sechage, et tout les programmes ne tourne pas, très peu de chance que ce soit le programmateur.
    -La bobine, super rare, de toute façon elle serait gonflée aurait une sale tête.
    -Le moteur: si la machine à peu tourné comme la mienne quasi impossible. Il serait bloqué, ou l'état des trucs en cuivre serait pas terrible ect...
    -Les charbons sont en états, ils frottent bien.
    Donc, selon lui, c'est la plaque électronique de l'alimentation moteur.
    Comme celle-ci parait en état, je me suis souvenu d'un des post de ce forum avec une photo parlant d'un truc sur cette carte le trignale de régulation si ma mémoire est bonne. Un truc noi à trois pattes près du fusible.
    Toujours selon le technicien si c'est la carte, c'est généralement à 90% ce truc là. Renseignement pris cela vaut quelques petits euros.
    Qu'en pensez-vous?
    Je vais essayer sa solution, on verra bien!
    re,
    "triac" , pas un trignale de régulation
    invite53f3d434
    Oui!!!!!!!!!! Merci, Triac!!! Mais à quoi sert ce triac?
    invite53f3d434
    Bon, je reviens vers vous pour que vous me sauviez!
    En fait le bruit que j'entendais était la pompe... Mais le moteur ne tourne pas du tout.
    La carte électronique à été vérifiée, le triac changé.
    Rien ne se passe...
    C'est bizarre quand même. Personne ne peut m'aider?
    re,
    http://forums.futura-sciences.com/post1292879-6.html
    celles du moteur et de la carte
  1. [Blanc] Ariston ATE 730 FR qui ne tourne plus
    Par invite28b88238 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 21h12
  2. [Blanc] machine a laver ariston ne tourne plus [résolu]
    Par invite39d96ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 21h13
  3. [Blanc] Ariston margerita alc92tx tambour ne tourne plus
    Par invite0e965b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 12h11
  4. mon moteur tourne pas avec mon capteur de lumiere
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 21h33
  5. tambour tourne plus machine a laver ARISTON
    Par invite3c0de3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 22h01
