[Blanc] Lave linge BB60 fait dijoncter
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite31155ebb
    Quand elle arrive à l'essorage (au début c'était surtout à grande vitesse maintenant c'est quelque soit la vitesse), mon lave linge Brandt BB60 fait dijoncter le différentiel et lorsque je renclanche tout le compteur, à force ont réussit à finir le cycle de lavage, (mais ce n'est pas top pour règler à chaque fois les radios réveils de la maison).
    J'ai changé les roulements mercredi.
    Le code erreur qui s'affiche est le suivant :
    Premier led en partant du bas (sans essorage)
    Deuxième led en partant du bas (400 tours)
    Quatrième led en partant du bas (800 tours)
    Plus le led de l'essorage et le bip bip.
    invite760a5cee
    Re : Lave linge BB60 fait dijoncter
    bonjour, au prélavage ou au lavage que ce passe t'il chauffe t'elle ?
    jc21
    invite5b71786c
    vous avez changé les roulements ... donc je pense qu un joint a du mal etre mis et il doit y avoir une fuite donc dès qu elle prend de la vitesse la fuite est plus importante et coule sur le moteur qui fait disjoncter ... donc a verifier si il y a une fuite !!!
    invite760a5cee
    bonjour non je ne pense que cela soit cela si fuite au palier déjà en premier bruit a l'essorage ensuite si il y a fuite l'eau elle ne peut pas aller dans le moteur ou très très grosse fuite ? j'ai penser plutôt dut au thermoplongeur
    mais pas signaler si oui ou non il y a ou pas de chauffage il faut attendre la réponse avant de faire des diagnostiques voila jc21
    invitebc60b89f
    pas fuite au palier, fuite d'étanchéité de la cuve !!!!
    invitebc60b89f
    ça peut-être aussi une fuite à la durite de vidange qui aurait bougée pendant le changement du palier!!
    invite760a5cee
    re attendez la réponse cela ne serre a rien de faire des diagnostiques dans le vide pascalmarie na émis aucune réponse au premier post donc patience !!!!!
    jc21
    invite31155ebb
    Merci pour toutes vos réponses : en fait elle chauffe, mais je vérifierai si elle chauffe jusqu'à 90. Par contre c'est vraiment au rinçage et à l'essorage que le problème se pose.
    Bonsoir PascalMarie et tout le groupe
    Citation Envoyé par PascalMarie Voir le message
    ... c'est vraiment au rinçage et à l'essorage que le problème se pose ...
    Dans ces cas, on peut penser à la pompe de vidange, qui pourrait présenter une fuite électrique (peut-être due à une fuite d'eau).
    invite760a5cee
    re comme gienas que je salut possible la pompe de vidange débrancher la isolée la et faite un essai a suivre jc21
    invite31155ebb
    Merci j'essaie dès demain
    invite31155ebb
    En réflechissant je me pose une question : comment faire un essorage avec la pompe débranchée ?
    ... comment faire un essorage avec la pompe débranchée ? ...
    L'essorage ne se fera pas, en tout cas pas au rinçage, mais surtout, la disjonction ne se produira pas, ce qui devrait prouver que c'est bien l'organe à "traiter".
    jean claude21 conseille de débrancher. Je confirme, en précisant qu'il faut débrancher les deux bornes, et bien isoler les fils volants, pour éviter qu'ils ne touchent quelque chose, et surtout pas eux-mêmes.
    invite31155ebb
    Voilà, j'ai débranchée la cosse double de la pompe, fait un essorage (au maximum), rien n'a dijoncté. Par contre, je l'ai rebranchée refait un essorage dans les mêmes conditions, rien n'a dijoncté. là je suis dubitatif ! Donc, je lance une machine 95 degrés à 1100 tours et je vous tiens informé.
    Les leds allumés (que j'ai décrits dans mon premier message) ont ils une signification de panne spécifique ?
    un disjonctage avec une pompe de ce type est impossible (elle est a induction et ne comporte pas de terre, et n'as pas de presse étoupe)
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000006076.html
    giénas je te pardonne tu ne peux le savoir,
    jean claude non,
    car cela lui,
    il le sait
    juste un truc,
    jc21 c'est une bb60 donc tu penses quoi de la sécu de porte,
    tu veux que je te secoue les neurones
    allé, va un peu au charbon,
    il en est encore temps,(avant que je m'en mêle)
    tu es sur un classique de panne
    Dernière modification par richard 31 ; 16/12/2015 à 14h27.
    invite31155ebb
    En effet c'est une BB60 de type : WA9002312 et de Mode : WFH1161F si cela peut aider.
    bon,
    je m'en mêle,
    voir l'état de votre sécu de porte,
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000012923.html
    vous allez sans doute y voir des traces d'écoulement lessiviel dessus,
    l'ennui est que cela risque d'avoir porté préjudice au module,
    Dernière modification par richard 31 ; 16/12/2015 à 14h29.
    invite31155ebb
    La machine vient de faire dijoncter, elle en était à l'essorage.
    Je cherche où la sécurité de porte.
    re, il vous faut pour cela enlever le collier qui tiens la manchette de hublot(soufflet)
    entre facade et cuve,
    defaire le soufflet de la facade et la sécu de porte est a droite tenue par 2 vis a défaire
    invite31155ebb
    Effectivement petites traces de rouille autoure de l'espèce de carter entourant le réceptacle à lessive. Je viens d'isoler le fil noir de la sécurité de porte et de connecter (schunter ) le bleu et le marron. Je lance un rinçage : bipbip plus led 400 (deuxième en partant du bas ) et 1000 (5ième) et led essorage.
    Je ne sais plus que faire ?
    re,
    suis pas sur que le schunt bleu /marron soit judicieux,
    poser la question avant de faire,
    lui il l'aurait été,
    cas, si phase/ neutre vous avez tout gagné,
    re, suis pas sur de moi, car j'ai pas votre modèle exact, toujours est-il que le schunt ne peut se faire que entre dl55 et dl 53 de la carte électronique et
    entre dl 51 et dl52/53 de la carte en version 4 fils de la sécu de porte, l'ennui est qu'il y a plusieurs versions de la wfh1161 et sur les 3 que j'ai (mais pas la vôtre apparemment) le montage est le même, par contre la wfh1161f, je connais pas( du moins je la trouve pas)
    or j'ai pas un schéma de cablage mais de principe, et là ormis les repères sur carte , j'ai pas la couleur des fils
    invite31155ebb
    C'est sur le forum que j'ai lu cette réponse à une panne similaire.
    ça ne me dit pas ce que je peux faire ? Peut on ne plus avoir de sécurité de porte ?
    re,
    non voir la carte dans ce cas ,
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000012953.html
    perso,
    je n'ai pas en doc le cablage,(le principe seulement) de fait ormis sur la carte,
    je ne puis répondre sur les couleurs,
    reste qu'en général une fuite sur la sécu de porte, flingue la carte (triac de sécu de porte hs)
    il faut voir de ce coté
    Dernière modification par richard 31 ; 16/12/2015 à 14h32.
    invite31155ebb
    Voilà, j'ai tout rebranché, j'en suis comme au début.
    1 Comment changer la carte sécurité.
    2 Triac, c'est un composant ?
    3 Faut-il simplement le débrancher pour le changer ?
    Je viens de relancer ma machine, elle fait dijoncter à 11OO, à 800 et elle finit à 600 ? Est-ce normal avec ce genre de panne.
    Désolé pour toutes les questions
    re,
    je crois bien que la carte de gestion est en c/c,
    l'ennui est le fait qu'une telle technologie ne soit pas a vôtre portée,
    un triac est effectivement un composant de la carte, elle en comporte plusieurs par ailleurs
    les technos ne les réparent pas mais remplacent la carte complète qui est la seule directive qui leur est imposée par le constructeur,
    or elle coûte assez cher
    invite760a5cee
    bonsoir la sécu ce trouve a droite une fois le hublot ouvert démonter la manchette( joint soufflet ) ensuite les deux vis jc21
    invite760a5cee
    bonsoir la serrure a trois fils 1 marron 1 bleu et1noir pour essai de la serrure
    isoler le fil noir shunter bleu et marron si toujour le meme probleme changer carte et serrure car la serrure fait trop degat ou il faut toucher l'électronique
    pour la réparée jc21
    invite31155ebb
    Merci à tous je vois cela demain. Si c'est trop cher je remplace la machine. A la prochaîne pour d'autres déboires électroménagés.
    invite31155ebb
    Voilà c'est terminé, une pompe plus tard...
    En fait il y avait deux pannes, je pense.
    1 la pompe était fatiguée et elle peinait parfois.
    2 après avoir changé la pompe le machine faisait dijoncter même sans être en marche. En fait après bien des recherches, le faisseau de fils (noirs) arrivant au moteur frottaient contre le moteur et avaient fini par s'user. Ce qui explique qu'à certaines vitesses elle fasse dijoncter et parfois pas. Suivant les vibration les fils usés jusqu'au cuivre touchaient ou pas. J'écris cela si ça peut servir à quelqu'un qui a une panne similaire.
    Salut
  1. [Blanc] lave linge BB60 BRANDT fait disjoncter
    Par invite9db3c5c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/04/2007, 23h00
  2. [Blanc] lave linge BB60
    Par inviteca961060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 11h15
  3. mon lave vaisselle fait dijoncter ma maison
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 10h45
  4. bruleur fuel fait dijoncter le réseau
    Par invite66c22d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 23h00
  5. ma machine à laver fait tout dijoncter
    Par invite0f9d99f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/08/2005, 19h26
