[Blanc] lave linge BB60 BRANDT fait disjoncter
    invite9db3c5c7
    Bonjour je posse de un lavelinge BB60 Brandt ( acheté en nov 2004).
    et depuis hier soudainement lors que je lance un lavage cela fait disjoncter au bout de quelques minutes.
    j'ai ouvert et je n'ai pas vu de fuite ni de trace d'eau tout semble propre et inpeccable je n'ai pas regardé la carte.
    Cependant lorsque je lance un essorage pour vider l'eau du lave linge cela ne disjoncte pas et se termine normalement.
    Merci de votre aide
    invite760a5cee
    Arrow Re : lave linge BB60 BRANDT fait disjoncter
    bonjour vérifier la resistance a l'aide d'un multimetre
    grande chance que ce soit elle qui est en default
    démonter la tole arriere elle se trouve en bas attention a la ctn (thermostat) qui est monter dessus si hs la changer a suivre jc21
    invite9db3c5c7
    Merci JC
    je fait le test ce soir
    bret35
    controlez la ctn aussi par la meme occasion j'en ai vu 2 a la masse en 15 jours
    a+
    PEPIN45
    il me semble que la résistance est fourni avec la ctn mais cela dépant du modèle
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invite9db3c5c7
    Merci de vos reponses a tous !
    J'ai debranché la ctn et lancé une machine a 40° cela n'a pas disjoncté mais en fin de lavage ça a généré plusieurs bis et deux voyantS se sont mis à clignoter.
    J'ai aussi lancé une machine à frois, cette fois ci avec la sonde branchée, le lavage s'est terminé correctement.
    Conclusion je suspect la sonde mais je vais faire tester la resistance samedi etant donné que je n'ai pas de multimetre....
    Ceci etant dit je peux en acheté un !!
    Merci a tous encore,
    et je vous tiens au courant (sans mauvais jeu de mot)
    invite760a5cee
    bonjour pour info=ctn 4 kilos a 20°
    thermoplongeur 25 kilos
    a suivre jc21
    invite8f9e8e20
    25 kilos un thermoplongeur !!!!
    cyril
    correctif a jc 21,
    il a voulu dire 25 ohms,
    c'était juste pour voir qui suivait
    invite760a5cee
    re oui autant pour moi c'est 25 ohmes jc21
    PEPIN45
    ta resistance n'est pas coupé mais par rapport a la masse tu as combien car ton probleme c'est la disjonction car elle peut etre bonne mais a la masse
    a+
    invite9db3c5c7
    Bonjour à tous et merci encore pour vos nombreuses reponses !!!
    J'ai fait tester la resistance, il semble qu'en se dillatant elle face masse ?!? On me parle aussi de fuite éléctrique ???
    la ctn semble ok j'ai commandé une nouvelle resistance
    Je vous tiens au courant
    merci et a +
    inviteaa8304c4
    Talking Re : lave linge BB60 BRANDT fait disjoncter
    Bonjour a tous.pour répondre a richard je suivais ,cela m'avait paru anormal mais sachant que c'était une erreur et que toi tu ne donnes pas d'info avant la mesure pour ne pas influencer le résultat je n'ai pas jugé bon de rectifier .a+
    invite9db3c5c7
    Bonjour a tous !
    J'avoue ne plus rien y comprendre !
    Après avoir fait tester la resistance, j'en ai commandé une neuve.
    hier j'ai voulu lancer une machine a froid (en attendant la pièce) seulement je n'avais pas serré l'ecrou qui se trouve devant la resistance donc inondation.
    J'ai tout epongé et tout séché au seche cheveux.
    j'ai reessayé de faire une machine à 60° et la ça ne disjoincte plus.
    J'ai fait plusieurs pour voir : pareil !
    Est-ce que j'ai bien fait de commander la pièce, faut-il vraiment la changer ?
    a+
    invite9db3c5c7
    Bonjour a tous !
    Hier j'ai voulu lancer une machine à froid (en attendant la pièce) seulement je n'avais pas serré l'écrou qui se trouve devant la resistance donc inondation.
    J'ai tout épongé et tout séché au seche cheveux.
    j'ai reessayé de faire une machine à 60° et la ça ne disjoncte plus.
    J'ai fait plusieurs pour voir : pareil nickel !
    a+
    invite760a5cee
    bonsoir vous avez tester votre résistance mais pas de
    résultat si elle bonne dite nous ce que vous avez trouver comme valeur il ne fallait pas faire cela car le moteur est dessous a suivre jc21
    invite9db3c5c7
    Alors j'ai mis mon multimetre sur la position ohmx1k
    et lorsque je touche avec aiguille tester chacun des cosse de la resistance j'ai la valeur la plus basse ie 0.2
    invite760a5cee
    bonsoir pourriez vous etre plus clair dans votre réponse
    car j'ai rien compris?
    pour mesurer la valeur de votre résistance mettre vos pointe de touche sur les deux cosses de droite et gauche
    ensuite une pointe sur une cosse et l'autre sur la cosse de la masse (terre) et me dire les résultats a suivre jc21
  1. [Blanc] Lave linge fait disjoncter
    Par invite913f85b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 16h43
  2. [Blanc] lave linge fait disjoncter
    Par invite284804b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 11h24
  3. Lave Vaisselle Brandt TE300 fait disjoncter
    Par inviteaa472730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 11h26
  4. Lave-vaisselle Brandt fait disjoncter
    Par invite6c366534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2005, 17h20
  5. Lave linge fait disjoncter
    Par invite593a5897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2005, 22h28
