[Blanc] panne lave vaisselle whirlpool adp 9526
    invitee4c0f2bc
    Exclamation panne lave vaisselle whirlpool adp 9526
    Bonjour à tous.
    J'ai un LV Whirlpool ADP 9526 de 1998.
    lors de la mise en marche, il vidange, puis remplit sa cuve d'eau et s'arrète.
    Pouvez vous m'aider a trouver la cause de la panne?
    Vous remerciant de votre aide.
    Pour info
    La pompe de vidange et l'électro vanne d'arrivée eau marchent.
    La sonde NTC (doigt blanc) fait 60 ohm à 20°
    Le contact W1 (membrane sous cuve avec grille noire) fonctionne normalement.
    Le contact L56 ( anti fuite avec le polystyrène) est ok.
    le RV ( sur le coté g de la cuve) fait 50 ohms.
    Pression eau normal 2KG environ ( cuve se remplit en 25s).
    Circuit imprimé propre, sec, sans flach.
    Pas de fuite d'eau
    Apparemment pas de faux contact entre les connecteurs et la carte du circuit imprimé.
    détail du fonctionnement défaillant:
    1/ Bouton rotatif en position "lavage", appui sur touche départ......
    > Voyants (coté gauche) "rincage" et "lavage" allumés fixe.
    > Vidange cuve 20s , puis arrivée d'eau 30S ... OK
    > Arret eau avec nx cuve normal (ras du bas de la porte)
    > Rien ne se passe pendant 30S à 1mn
    > Ensuite Voyant coté gauche "rincage" clignote,
    et voyant G "lavage" reste fixe + "départ" D reste allumé...
    PLUS RIEN NE SE PASSE...
    > Si nouvel appuis sur départ pendant 5s,
    > Voyant "départ" s'éteint, "voyants" G "lavage" et "fin" s'allument, la pompe de vidange tourne et vide la cuve .......
    Puis plus rien, les voyants G "lavage" et "fin" restent allumés en continu, "départ" reste éteint.
    invite2ce979e1
    Re : panne lave vaisselle whirlpool adp 9526
    [F5]
    Appareil avec option lavage panier supérieur seulement?
    invitee4c0f2bc
    Bonjour Dépannix,
    J'ai effectivement une touche "choix panier" qui semble faire fonctionner en 1/2 charge ( il existe sur l'appareil 3 bras d'arrosage 1 en bas, l'autre au milieu et le dernier en haut)
  1. [Blanc] lave-vaisselle whirlpool ADP 9526
    Par invite28791571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 18h13
  2. Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526
    Par invite946925ef dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/12/2006, 00h48
  3. panne lave vaisselle wirpool adp 9526
    Par invite9729ff38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 14h45
  4. Problème Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526
    Par invite58ca3758 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 15h58
  5. pb lave vaisselle whirlpool adp 9526
    Par invitee29db7c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 12h56
