Bonjour à tous.
J'ai un LV Whirlpool ADP 9526 de 1998.
lors de la mise en marche, il vidange, puis remplit sa cuve d'eau et s'arrète.
Pouvez vous m'aider a trouver la cause de la panne?
Vous remerciant de votre aide.
Pour info
La pompe de vidange et l'électro vanne d'arrivée eau marchent.
La sonde NTC (doigt blanc) fait 60 ohm à 20°
Le contact W1 (membrane sous cuve avec grille noire) fonctionne normalement.
Le contact L56 ( anti fuite avec le polystyrène) est ok.
le RV ( sur le coté g de la cuve) fait 50 ohms.
Pression eau normal 2KG environ ( cuve se remplit en 25s).
Circuit imprimé propre, sec, sans flach.
Pas de fuite d'eau
Apparemment pas de faux contact entre les connecteurs et la carte du circuit imprimé.
détail du fonctionnement défaillant:
1/ Bouton rotatif en position "lavage", appui sur touche départ......
> Voyants (coté gauche) "rincage" et "lavage" allumés fixe.
> Vidange cuve 20s , puis arrivée d'eau 30S ... OK
> Arret eau avec nx cuve normal (ras du bas de la porte)
> Rien ne se passe pendant 30S à 1mn
> Ensuite Voyant coté gauche "rincage" clignote,
et voyant G "lavage" reste fixe + "départ" D reste allumé...
PLUS RIEN NE SE PASSE...
> Si nouvel appuis sur départ pendant 5s,
> Voyant "départ" s'éteint, "voyants" G "lavage" et "fin" s'allument, la pompe de vidange tourne et vide la cuve .......
Puis plus rien, les voyants G "lavage" et "fin" restent allumés en continu, "départ" reste éteint.
