[Thermique] Température chaudière
    invitef172aa3c
    Smile Température chaudière
    Je suis nouveau alors j'espère poster au bon endroit.
    Je possède pour la 1ère fois un chauffage au gaz (et je n'y connais rien) avec donc une chaudière et un termostat d'ambiance à régulation proportionnelle intégrale.
    J'aurais plusieurs questions à soumettre
    D'après vous à combien dois je régler la température de l'eau de ma chaudière (t° séparée entre l'eau du robinet et celle du chauffage) ? certaines personnes autour de me conseille 40°, d'autres 70° alors je ne sais pas ce qui est le mieux pour le chauffage. Pour l'eau on me conseille 55°.
    Concernant mes radiateurs, ils ont des robinets thermostatiques. Cependant, ce ne sont pas des températures inscrites dessus, mais des chiffres.
    Savez vous à quelle température environ correspondent ces chiffres sachant que cela vas de * à 5.
    Merci beaucoup pour votre aide et désolé si mes questions semblent un peu ridicule.
    invite4eb82f89
    Re : Température chaudière
    Citation Envoyé par koyot33 Voir le message
    Pas vraiment tu as remarqué que ce forum est essentiellement consacré à l'électronique, pas trop aux chaudières ...
    .....un thermostat d'ambiance à régulation proportionnelle intégrale.
    Quelle jolie phrase, qu'est ce que cela signifie exactement ?
    C'est bien difficile à répondre car nous ne connaissons pas l'étendue de ta maison, si la distribution d'eau chaude commence par un gros tuyau allant en diminuant au fur et à mesure de l'éloignement de la chaudière ou bien si tout a été raccordé en 16/14 comme cela se fait maintenant ...
    Toutefois une température de départ d'au chaude de 60 ou 70° C semble un bon compromis pour le début d'hiver ....
    Je vais te donner mon avis qui n'engage que moi...Les robinets thermostatiques , c'est du pipo...De toutes façons dans quelques mois ils seront bloqués par le calcaire ou l'eau fangeuse noirâtre qui circulera dans ton installation...D'une façon générale il faut se méfier de l'empilage des régulations : La chaudière a sa propre régulation par thermistors et utilisation d'un by-pass, le thermostat intervient avec son hysteresis pour couper les bruleurs et en plus tu rajoutes des robinets thermostatiques...
    Qui va commander ? un robinet thermostatique ne peut agir qu'en coupant ou en limitant le débit d'arrivée d'eau chaude. Bien sûr qu'il ne serait pas honnête de le graduer en température tout dépend de la température initiale de la puissance de radiation du radiateur , du volume de la pièce de ses déperditions etc ...très vite tu sauras que dans la salle à manger pour obtenir 20°c avec vos habitudes il faudra le repère 2, dans la salle de bain ce sera 3 etc ...
    Il n'y a que des réponses ridicules
    trebor
    Bonjour à toutes et tous,
    Je me pose également la question, est-il plus économique de régler la température de sortie de la chaudière à 90°C ou à 60 °C ?
    Quel est le meilleur choix pour une température extérieure identique ?
    Pour les vannes thermostatiques, c'est du pipo si elles sont placées dans la pièce ou se trouve le thermostat d'ambiance (qui commande la chaudière), par contre elle sont utiles dans les autres pièces afin d'éviter une surchauffe de la pièce.
    En plaçant un thermomètre dans les autres pièces, tu ajusteras à la vanne thermostatique le numéro en fonction de la température extérieure et celle que tu souhaites à l'intérieur. Plus il fait froid dehors et plus tu devras ouvrir la vanne vers le N°5.
    Bonjour koyot33 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    ... Je suis nouveau alors j'espère poster au bon endroit ...
    Pas vraiment. Ton fil est donc déplacé sur le forum dépannage, où se trouvent les spécialistes du chauffage, même si tu n'es pas vraiment en panne.
    patrice gaz marseille
    tu peux me donner la marque et le modele ,ta question n'est pas ridicule du tout .
    hamid46
    bonjour à tous
    les bonnes valeurs se situes entre 60 et 70 degre à 90 degre vous aurez petit à petit des depots de calcaire dans les conduites et là c'est ........
    spoltibrun
    Bonjour koyot
    1 Pour réaliser un maximum d'economies , regler la t° de l'eau de chauffage au plus bas en fonction des conditions exterieures ( avec l'habitude tu maitrisera ça très bien ) 45° est quand meme un minimum pour faire fonctionner des radiateurs
    2 pour les thermostatiques , il faut déja enlevé s'il il y est celui qui est dans la meme pièce que le thermostat puis avec le temps tu saura à quelle t° correspondents les chiffres ( souvent le 3 equivaut à 20° au niveau de la tete de robinet )
    Penser aussi à ajuster la puissance chauffage ( à faire faire par un professionel ) car la chaudière est livrée à sa puissance max mais peu d'installations en ont vraimment besoin et brider la puissance augmente le rendement annuel par diminution des cycles marche/arret
    invitef172aa3c
    Thumbs up Re : Température chaudière
    Citation Envoyé par patrice gaz marseille Voir le message
    Merci à tous pour vos réponses
    En ce qui me concerne il s'agit d'une chaudière Mira Comfort de Chaffoteaux et Maury
  1. chaudière bois et basse temperature?
    Par invite2ef7fd99 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2013, 17h09
  2. reglage du delta température chaudiere
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2008, 12h24
  3. [Thermique] Regulation Pid Temperature Chaudiere.
    Par inviteebf9910c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 10h16
  4. choix chaudiere basse temperature gaz
    Par invite550aaa22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 04h12
  5. PB detection température pour réglage chaudiere
    Par inviteb390e137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 09h07
