[Divers] vrille à bois
vrille à bois
    kuznik
    vrille à bois
    bonjour pour assembler de grosses pieces de sapin
    avec des vis longues (15 cm) je "vrille" à la main le
    pré trou avec beaucoup de difficultes
    Existe t 'il des vrilles à brancher sur la perceuse
    ou des tarauds pour bois ? merci
    invite5f3df1f4
    Re : vrille à bois
    bonjour K
    Conseille de percer avec un forêt ordinaire au diamètre de l'âme de la vis à bois (je le fais à l'estime en posant la vis contre les branches d'un pied à coulisse et en visant une surface claire) quand la surface claire est juste cachée par les branches du pied: c'est bon On n'est pas à quelques 1/10 èmes.
    il faudra p.être choisir le foret dans la série longue (150 mm + serrage)
    tourner vite dans le bois.
    S'il y a une partie longue de la vis non filetée on peut aléser à ce diamètre
    et graisser la vis
  1. résistance au roulement Bois/Bois/Bois
    Par invitec5258f24 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2007, 18h41
  2. induction sur un anneau vrillé en 8
    Par invite57e4f988 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2006, 19h11
