Bonjour, je ne trouve pas dans mes formulaires ce qui peut me permettre d'apprécier (à défaut de calculer précisement) la résistance au roulement dans ce cas particulier:
Une charge posée sur un support de bois, lui-même posé sur plusieurs rondins de bois qui peuvent rouler sur une poutre en bois. Soit la masse de la charge=T, le nombre de rondins=R, le diamètre des rondins=D on considère le bois grossièrement équarri et les rondins cylindriques. On choisit du chène ou du chataignier. On suppose la charge uniformément répartie sur son support de bois qui est suffisemment épais pour être considéré comme non déformable à la flexion mais qui est sujet à la déformation par écrasement du au roulement des rondins; pareil pour le support inférieur posé au sol. Comment apprécier l'effort à appliquer au démarrage pour faire avancer la charge, l'effort à appliquer pour entretenir le mouvement, sachent que la vitesse désirée est petite(de 1 à quelques centimètres/seconde) et quelle est la masse critique=TC qui rend impossible le mouvement car destruction par écrasement des éléments de bois, si les rondins font un diamètre de 20cm. Qu'est ce qui change si l'ensemble est constitué de plusieurs poutres parallèlles au dessus et au dessous des rondins. Merci pour me donner votre avis sur les formules à utiliser.
