induction sur un anneau vrillé en 8
    invite57e4f988
    Imaginez un anneau vrillé en 8 donc isolé en son centre.
    Si un flux magnétique traverse l'un (ou les 2... 2 cas de figure), que se passe t'il globalement au final?
    Tropique
    Re : induction sur un anneau vrillé en 8
    Hello
    Si le flux (variable) passe à travers une seule boucle, un courant va circuler; si un flux homogène passe à travers les deux boucles, aucun courant ne circulera.
    invite57e4f988
    Merci, tu me rassures, c'est bien ce que j'avais calculé!
    Donc dans le cas où le flux ne passe que dans 1 des boucles, que se passe-t-il globalement :
    ONDE EM -> flux magnétique à travers 1 boucle -> induction-> courant i généré dans la boucle...
    Mais ensuite, la 2ème boucle va-t-elle pomper du courant? et si oui comment?
    L'onde qui fournit le flux passe-t-elle? Que E?(pas B) Comment joue la fréquence de l'onde dans l'induction?
    L'anneau peut-il agir en tant qu'antenne?
    Merci d'avance de vos réponses.
    Tropique
    Attention, même si le flux magnétique est une composante d'une onde EM, les deux ne sont pas interchangeables; d'autre part, la variation de flux dans la boucle y induit une tension: le courant n'est qu'une conséquence de la présence de la seconde boucle, qui ferme le circuit.
    Cette boucle est assimilable à une inductance à une seule spire, de réactance jwL.
    L'onde passera, en étant perturbée/atténuée; la tension induite va être, à flux égal, proportionelle à la fréquence; mais comme d'autre part, l'impédance de la charge (boucle 2) l'est aussi, le courant reste identique.
    L'anneau peut servir d'antenne, à condition qu'il soit coupé à un endroit et raccordé à la charge.
    invite57e4f988
    Les 2 cercles du 8 sont en contact donc, chaque boucle est fermée.
    Si j'ai bien compris, on pourrait modéliser ces deux boucles ainsi :
    une boucle avec un générateur de tension (fem induite par l'onde) et une résistance. En parallèle de cette boucle, une bobine (avec une résistance).
    Cependant, selon la loi des noeuds, toute l'intensité de la boucle 1 ne passe pas dans la boucle 2... c'est un peu comme un transfo donc.
    Mais comment déterminer l'onde émise par la seconde boucle?
    Je n'ai pas compris le coup de la fréquence, vous pourriez développer aussi svp?
    Merci d'avance.
    Tropique
    Tu contredis ton hypothèse de départ:
    Il faudrait te décider pour l'une des situations...
    invite57e4f988
    Bah, je voyais ça comme étant en contact et relié à la masse... ça peut pas faire une antenne?
    Mais sinon, et bien, ça ne se touche pas et je vois pas comment faire une antenne...
  1. [Divers] vrille à bois
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 10h44
  2. Sur-anneau (traduction)
    Par invite286face9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2007, 09h45
  3. Conférence sur un potentiel anneau de matière noire
    Par invite9c9b9968 dans le forum Archives
    Dernier message: 16/05/2007, 10h57
  4. Relation d'équivalence sur un anneau
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 55
    Dernier message: 29/05/2006, 14h22
  5. Anneau coulissant sur une corde
    Par invite9a685331 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2006, 21h41
