[Blanc] Pb lave linge thomson access family 1200T[résolu]
    inviteaf8730b5
    Bonsoir à tous,
    J'ai un soucis avec mon lave linge Thomson Access Family 1200T, en effet celui-ci effectue la pesée, se rempli d'eau et ensuite se met en fin de cycle. Cela en une durée de 2 à 3 minutes.
    Il m'étais déjà arrivé que celui ci n'essore pas le linge par moment si cela peut donner un indice.
    Merci par avance à ceux qui pourront m'aider, en plus nous revenons de vacances avec une tonne de linge à laver : La galère.
    bret35
    Re : Pb lave linge thomson access family 1200T
    controlez les charbons moteur
    a+
    inviteaf8730b5
    merci pour votre rapidité, comment on controle ces charbons et où est ce que ça ce trouve svp? Merci encore
    bret35
    re
    couchez votre lave linge sur l'arriere et vous aurez acces au moteur
    les charbons sont en bout du moteur coté opposé a la courroie
    regardez si les 2 charbons portent bien sur le rotor
    a+
    inviteaf8730b5
    ok mille merci, je regarde ça...
    inviteaf8730b5
    Bon bah j'ai regardé les charbons, il n'y a pas de pb...
    Au secours!!!
    invite2ce979e1
    Et la pompe, elle n'a pas le hoquet?
    inviteaf8730b5
    comment on fait pour la tester?
    inviteaf8730b5
    Autre indice, lorsque je met la machine sur essorage, elle éssai de se vider pendant 20secondes puis plus rien... C'est la fin du cycle
    inviteaf8730b5
    J'ai testé la pompe à vide : l'hélice tourne en mode essorage pendant 5 secondes puis s'arrète 30 secondes, la machine se met en fin de cycle par la diode et l'hélice se remet à tourner 5 secondes et plus rien...
    inviteaf8730b5
    Je viens de démonter la pompe et de la tester sur secteur, pas de pb elle tourne nikel... Pas de pb aussi au niveau du pressostat... Par contre la carte clignote en alternance rouge et vert... Au secours
    inviteaf8730b5
    un petit up
    inviteaf8730b5
    Red face Re : Pb lave linge thomson access family 1200T
    Le moteur est ok, la pompe est ok, la sonde est ok, le verouillage de porte est ok, le klixon de sécurité est ok! Je n'y comprend rien par contre je n'est pas le protocole de remise à Zéro... Si qqn peut me le donner....
    inviteaf8730b5
    Ras au niveau visuel sur module, pas de pb non plus au niveau de l'electrovanne.
    Le système de fermeture du capot serait-il en cause? Sur quel valeur du multimètre dois-je aller pour tester les 4 fiches?
    inviteaf8730b5
    PANNE TROUVEE, il s'agit du verrou de porte de la machine!!!
    Ciao
  1. [Blanc] panne totale LL THOMSON ACCESS FAMILY 1200T[résolu]
    Par invitee6476976 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 22h04
  2. fuite lave linge thomson family access 1200T
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 20h12
  3. PB Lave Linge access family 1200t
    Par invite87b65f9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2005, 18h13
  4. [Blanc] Panne lave linge Thomson Access Famy 1200T 6kg[résolu]
    Par invite1975727c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 15h45
  5. Pb moteur lave linge access family 1200t
    Par invite1bbb81c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 12h49
