Pb moteur lave linge access family 1200t
    invite1bbb81c5
    Petit problème technique avec notre lave linge : le moteur ne tourne plus. J'ai démonté la bête et j'ai suivi la procédure de test et voilà mes constations :
    - à la phase de test du moteur, la procédure s'arrète et le bloc came passe en position stop.
    - si on débranche le moteur, le procédure reste figée à cette étape, un fois rebranché elle bascule à nouveau en position stop.
    - le moteur a été testé directement sur 220 et il est parti au 1/4 de tour. Il a été aussi néttoyé.
    - le bloc came marche a prioris bien : bonne position et activation des bons relais (j'ai testé que ceux relatif du moteur).
    - les diodes verte et rouge de la carte clignotent en altenance.
    Et pendant ce temps, le linge sale gagne du terrain (on est 4 dans un apart en travaux).
    Du coup, toute aide est la bienvenue.
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Pb moteur lave linge access family 1200t
    La panne vient d'un défaut sur la carte électronique de puissance.Triac Hs?
    invite1bbb81c5
    Ca parait un hypothèse très valable. La carte n'alimenterait pas correctement le bloc came pour la partie moteur, même si celui si aiguille correctement sur les bons connecteurs, le moteur ne reçoit pas grand chose.
    D'après la procédure de test, on peut tester le triac du moteur en appuyant simultanement sur "annul" et "depart". La diode 8 devrait clignotait mais ce n'est pas le cas.
    Par contre je pense que ca vaut le coup de tester plus manuellement. Le souci c'est que mes compétence en electronique sont limités. Comment reconnait-on un triac (et le bon sur la carte) et comment puis je le tester?
    invitee5ad70c8
    verifier si l aimant du moteur est toujours en place coté tackymetre
  1. [Blanc] Pb lave linge thomson access family 1200T[résolu]
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 15h33
  2. fuite lave linge thomson family access 1200T
    Dernier message: 09/11/2006, 20h12
  3. PB Lave Linge access family 1200t
    Par invite87b65f9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2005, 18h13
  4. [Blanc] Panne lave linge Thomson Access Famy 1200T 6kg[résolu]
    Par invite1975727c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 15h45
  5. Lave-linge Thomson Acces Family 1200T
    Par invitebc738607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2005, 17h30
