[Blanc] Panne Lave-linge Brandt BB60
    invite42275ff9
    Unhappy Panne Lave-linge Brandt BB60
    Mon lave-Linge Brandt BB60 WFH1161F est en panne.
    Lors de la phase de lavage la machine s'arrete et émet régulièrement 2 bip. De plus, les voyants "600", "sans" et "lavage" glignotent.
    Si j'arrête le lave-linge et le remet en marche, la pompe tourne dans le vide et le tambour ne bouge pas.
    Après débranchement et attente de presque 1 heure, je rebranche la machine, la remet en marche en reprenant le programme au début. Elle refonctionne pour de nouveau s'arrêter pendant la phase de lavage avec les mêmes bips et clignotements.
    J'ai parcouru tous le forum sur les pannes de la BB60 (solution en changeant sécurite de porte, carte de puissance, pompe, ctn etc..) mais rien qui ressemble à mon problème ...
    Je ne vais pas changer toutes ces pièces pour résoudre ma panne !
    Quelqu'un aurait une idée ? Merci pour votre aide.
    invite42275ff9
    Re : Panne Lave-linge Brandt BB60
    En fait, à la fin du lavage la pompe évacue bien l'eau mais continue à tourner alors qu'il n'y a plus rien à vidanger et la machine ne passe pas au rinçage. Au bout d'un moment, la pompe s'arrête et la machine bip et clignote (voir post précédent).
    D'où vient le problème ?
    invite42275ff9
    J'ai fini par trouver ceci sur le forum :
    "J'ai eu un probleme similaire avec mon lave linge bb60: le programme s'arrête a la fin du lavage et le rincage ne se fait pas: les voyants "600" et "sans" de l'essorage ainsi que "rincage" clignotent.
    Il faut démonter
    - la pompe entierement et nettoyer l'axe (elle se sépare en 2 partie)
    - le tuyau qui relie le tambour et la pompe et nettoyer le clapet anti retour
    - le capteur (piece cylindrique blanche de 3cm de diametre et 15 cm de long environ) situé derrière le tambour et le nettoyer délicatement.
    Depuis aucuns problèmes
    Cela semble solutionner mon problème mais comment s'y prend-on pour demonter la pompe sans causer plus de probleme au lave-linge ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    invite4e763ead
    En premier démonter le coté droit ou gauche de la machine, pour t'aider regarde d'ou sort le tuyau d'évacuation ensuite tu suivras ce fameux tuyau et tu trouveras cette fameuse pompe. il faudra la démonter et vérifier.
    invite760a5cee
    bonjour bb60= c'est une frontal donc les cotés ne ce démonte pas
    démonter l'arrière vous avez axes a la machine vérifier pompe de vidange et la grosse durite entre la cuve et la pompe a suivre jc21
    invite4e763ead
    ok pour la frontal
    invite42275ff9
    Citation Envoyé par jean claude21 Voir le message
    Merci pour l'info.
    Je vais commencer le démontage. Tout est accessible par l'arrière (pas besoin de basculer le lave-linge) ?
    invite4e763ead
    non
    invite42275ff9
    Ok. J'ai commencé.
    Le gros tuyau noir qui relie le tambour à la pompe ne semble pas bouché car j'ai démonté le coté pompe et l'eau qui restait dans le tambour s'est écoulée sans problème. Je vais quand même essayer de démonter ce tuyau entièrement (pas facile d'accès la vis du collier coté tambour !!)
    En revanche, je ne sais pas comment démonter le cylindre blanc à l'arrière du tambour (capteur) car il n'y a pas de vis apparentes...
    Quelqu'un pourrait m'aider ?
    Merci.
    invite760a5cee
    re cylindre blanc capteur??? soyer plus clair ou une photo jc
    invite4e763ead
    pour mettre les photos
    http://cjoint.com/
    invite42275ff9
    Voici la photo du cylindre blanc concerné.
    invite42275ff9
    Bilan de l'intervention.
    Pompe démontée, décrassée et remontée.
    J'ai debranché du pressostat la durite noire qui va au cylindre blanc (en photo sur le post précédent) -qui doit être la chambre de compression- et j'ai soufflé dedans. Au début, l'air ne passait pas bien puis tout d'un coup ça s'est débouché et là, l'air passait parfaitement. J'ai rebranché la durite sur le pressostat.
    Lancement du programme de rinçage. Rinçage, vidange et ...
    Plus de bip-bips ou de voyants qui clignotent, la machine passe enfin à l'essorage ! le problème semble résolu !
    Demain, j'essaye un lavage complet ...
    invite760a5cee
    re oui en effet c'est la chambre de compression du pressostat
    mais ce n'est ni cylindrique et encore moins un capteur enfin vous êtes dépanner c'est le principal jc21
    invite42275ff9
    Après deux cycle de lavage complet, plus de problèmes !
    La panne est donc résolue.
    Merci à tous ceux qui contribuent à ce forum, cela fait gagner du temps et de l'argent à ceux qui doivent faire face à une panne de leur appareil.
  1. [Blanc] Panne lave-linge Brandt BB60 WFH1161F
    Par invite62b05df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 13h06
  2. [Blanc] panne sur mon lave linge brandt bb60
    Par invite323e46bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 22h33
  3. [Blanc] Panne Lave linge Brandt bb60 !!!! [résolu]
    Par invite37e36580 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/06/2007, 09h51
  4. Panne sur lave-linge Brandt BB60
    Par invitee4f3b97d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 17h47
  5. panne lave-linge Brandt BB60
    Par invite5f7733de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 04h29
