[Brun] Reglage Image Kv32fx68b Sony
    invite0a149509
    Je cherche un possesseur de TV SONY KV32FX68B qui pourrait me copier les valeurs du mode service des menus GEOMETRIE et PANORAMA.
    Voici le mode d'emploi pour entrer dans le mode service du TV et merci d'avance.
    Programmation de la tele cde RM932 pour rentrer en mode service
    1. Appuyer sur la touche VCR/TV/DVD jusqu'a allumer la led TV.
    2. Appuyer et maintenir le bouton jaune environ 5 seconds jusqu'a ce que la led TV flash rapidement.
    3. Composer 99999 sur la telecde. Les 3 leds doivent s'allumer sur la tele cde.
    La tele cde est maintenant configuree pour le mode service.
    4. Pour remettre la tele cde en mode normal refaire etape 1 et 2 et composer 00000. Les 3 leds doivent s'allumer.
    La tele cde est en mode normal.
    Mise du TV en mode service
    1. Programmer la tele cde pour la mettre en mode service comme ci-dessus.
    2. Allumer la TV en appuyant sur l'interrupteur.
    3. Appuyer sur la touche de la tele cde video standby 2 fois(situee en haut a gauche).
    ‘TT ’ va apparaitre à l'ecran sur le cote droit.
    4. Appuyer sur la touche ‘MENU’ de la telecde afin d'obtenir le menu suivant a l'ecran.
    Geometry
    Service
    Scanrate
    DAC
    Dyn. Conv.
    PiP
    Sound
    IF adjust
    Error Menu
    AE6B v0.14 (Jun 2001)
    Factory data FFh FFh
    MSP Device : MSP3411G
    5. Selectionner le menu desiré en utilisant les fleches haut et bas de la telecde.
    6. Pour entrer dans le menu selectionné utiliser la fleche droite de la telecde.
    7. Lorsque tous les reglages ont ete modifies appuyer sur la touche ‘Menu’ de la telecde pour quitter le mode service et saisir 00 en face 'TT' pour sortir.
    Note :
    Apres etre entré et sorti du mode service, éteindre le TV et le rallumer.
    Detail des valeurs du menu GEOMETRIE a compléter
    GEOMETRY
    ABL TH (0, 3)
    ABL MODE (0, 3)
    P ABL (0, 15)
    V SIZE (0, 63)
    V POSITION (0, 63)
    V COMP (0, 3)
    V LIN (0, 15)
    S CORRECTION (0, 15)
    H SIZE (0, 63)
    PIN AMP (0, 63)
    HCOMP (0, 3)
    UP CORNERPIN (0, 63)
    M PIN (0, 3)
    LO CORNERPIN (0, 63)
    TRAPEZIUM (0, 15)
    H POSITION (0, 63)
    AFC BOW (0, 15)
    AFC ANGLE (0, 15)
    LEFT BLK (0, 63)
    RIGHT BLK (0, 63)
    V ASPECT (0, 63)
    AKBTIM1 (0, 3)
    AKBTIM2 (0, 1)
    Detail des valeurs du menu PANORAMA a completer
    PANORAMA
    HORWIDTH H (0, 7)
    HORWIDTH L (0, 255)
    HORPOS H (0, 7)
    HORPOS L (0,255)
    NAPPLIP H (0, 7)
    NAPPLIP L (0, 127)
    HSCPOS H (0, 15)
    HSCPOS L (0, 255)
    BLANDEL (0, 255)
    BLANDEN (0, 255)
    BLANPOL (0, 1)
    HSEG1 H (0, 7)
    HSEG1 L (0, 255)
    HSEG2 H (0, 7)
    HSEG2 L (0, 255)
    HSEG3 H (0, 7)
    HSEG3 L (0, 255)
    HSEG4 H (0, 7)
    HSEG4 L (0, 255)
    HINCO H (0, 1)
    HINCO L (0, 255)
    HINC1 H (0, 1)
    HINC1 L (0, 255)
    HINC2 H (0, 1)
    HINC2 L (0, 255)
    HINC3 H (0, 1)
    HINC3 L (0, 255)
    HINC4 H (0, 1)
    HINC4 L (0, 255)
    parcro
    Re : Reglage Image Kv32fx68b Sony
    Avé,
    si ça peut t'aider, voici ce qu'indique la doc ae6b pour un kv32fx66b tlc rm937
    pour la géométrie cela semble ad-hoc mais panorama ????
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite0a149509
    Je m'apercois que chaque format d'ecran 4/3-14/9-ZOOM-16/9-LARGE a ses propres valeurs geometrie et panorama., aussi c'est la galere, il faut savoir a quel format correspondent les valeurs.
    l'ideal serait que je trouve un possesseur du meme TV qui pourrait me recopier le contenu des menus.
    Merci quand meme pour avoir essayer de m'aider.
    parcro
    Avé,
    autre manière de régler la géométrie:
    Amicalement.
    DD
    invite0a149509
    y aurait-il quelqu'un possedant ce meme televiseur ?
    inviteb2e0b2cf
    Citation Envoyé par alain45 Voir le message
    salut, si c'est pas encore trop tard j'ai le KV-28FX68B (le 70cm) je ne sais pas si ça va t'aider
    invite0a149509
    Merci pour ta proposition, si tu sais entrer en mode service, pourrait tu completer le tableau GEOMETRIE et PANORAMA de mon precedent message avec tes valeurs afin que je compare.
    Merci d'avance.
    invite0a149509
    Merci d'avance.
    voici en photos ce que tu cherches, mais il ne faut as oublier que ma tv est la 28pouces donc il faut en tenir compte je pense.
    Merci beaucoup, par contre peut tu me preciser dans quel format tu etais lorsque tu a relevé ces valeurs,4/3-14/9-ZOOM-16/9-LARGE et sans abuser de ta generosite est-il possible d'avoir ces valeurs pour chaque format.
    Dans tous les cas, encore merci...
    salut, j'étais en format PLEIN, pour les autres formats j'essaierais de te les faire demain si j'ai un moment
    Format 4/3
    Format 14/9
    Format zoom
    format 16/9 = format plein
    format large
    Voilà, j'espère que tout ça va t'aider
    a+
    inviteb2e0b2cf
    salut, je ne comprend se qui s"est passé, je t'ai fais des photos pour chaque format, mais je pense que le modérateur les a rejeté, pour quelle raison? je ne sais pas.
    inviteb2e0b2cf
    Merci d'avance.
    voici pour le format 4:3
    invite0a149509
    Merci, j'ai bien reçu les formats 4/3 et PLEIN, à l'occasion pourras tu me faire suivre les autres.
    Joyeux noel et encore merci.
  1. [Brun] SONY KV32FX68B/AE6B, pb image retrecie
    Par invite0a149509 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/02/2008, 11h28
  2. [Brun] reglage image
    Par invitefaaa6bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 10h43
  3. [Brun] kv32fx68b SONY mode service
    Dernier message: 15/09/2007, 15h55
  4. probleme réglage image téléviseur
    Par inviteb627f365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 22h52
  5. Réglage image TVC THOMSON 28WS24
    Par invited9734d38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 09h30
