[Blanc] chauffage lave-vaisselle
    Mon lave-vaisselle Arthur-Martin ASI6251N semble ne plus vouloir chauffer l'eau.
    Il effectue son programme de lavage correctement, mais avec de l'eau froide.
    - je n'ai pas le schéma électrique de cette machine. Est-il disponible?
    - Je vérifierai dès que possible la résistance de chauffage de l'eau ( quand je l'aurai localisée )
    Merci pour toute autre idée
    A+,
    invite4e763ead
    Re : chauffage lave-vaisselle
    salut,
    verifier le module de puissance soudure au niveau de relais.
    teste la résistance avec un ohmmètre (environ 20 ohm)
    sinon lir mon histoire ou les autre, chercher sur le forum
    http://forums.futura-sciences.com/thread166998.html
    je pense que la résistance est le cylindre gris de la photo jointe.
    elle fait 20 Ohms environ.
    Son alimentation passe par le composant orange de la deuxième photo.
    Quel est ce composant? à quoi sert-il?
    Dernière modification par annjy ; 13/10/2007 à 16h50.
    Re
    oubli des pièces jointes:
    impossible de les joindre en jpg, le format est refusé!!!!
    Re
    nouvel essai, ça a l'air mieux.
    Apparamment, le forum n'apprécie pas si l'extension .JPG est en majuscule.
    Il faut qu'elle soit .jpg!!!!!
    bonsoir,
    la pièce orange est un pressostat qui sert a controler le niveau d'eau, donc aucune relation,
    si vous avez une programmation électronique voir le dit module et controlez le relais de chauffe et voir surtout si une soudure n'est pas défectueuse
    merci, Richard pour le renseignement.
    certains sites de vente de pièces détachées mentionnent le pressostat comme cause possible du non chauffage de l'eau ( Normal à mon sens, si il n'y a pas d'eau, il vaut mieux ne pas chauffer)
    En cherchant sur le web, je trouve un site "www.user-manuals.com" qui propose les notices en PDF.
    Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce site? est-il connu et reconnu?
    Merci de vos conseils,
    j'ai oublié,
    aujourd'hui, j'ai ouvert la porte.
    à part le relais de commande d'ouverture de la trappe à lessive, le bouton M/A et le boîtier électronique de commande, il n'y a rien.
    Où est donc le relais de commande de la résistance de chauffage?
    Merci encore,
    invitef6aa97aa
    remonte les fils de connection de la resistance l'un des deux doit allez sur le relais de commande de chauuffage l'autre sur le neutre/masse
    Bsr,
    problème résolu par intervention d'un dépanneur.
    voir:
    http://forums.futura-sciences.com/thread172557.html
    Merci à tous
    invite4e763ead
    salut,
    souvenir souvenir de ma réponse et oui 70 euro ça fait du mal au portefeuille.
    c'est pas grave, pour la prochaine.
    Citation Envoyé par gigi69 Voir le message
    salut,
    Merci de ton aide.
    Tu parlais de module de puissance........
    Je n'avais pas compris que le relais pouvait se trouver dans le boîtier de commande (en haut de la porte, là où il y a tous les boutons, sauf M/A), et ça, personne ne l'a dit. j'ai cherché partout ailleurs........
    Si j'avais eu le schéma.............
    Bonne soirée à tous,
  1. PB chauffage Lave vaisselle ASF2643
    Par invite1672dd29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 22h38
  2. [Blanc] chauffage Lave-vaisselle Thermor
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 08h37
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Candy - Pb de chauffage
    Par invite0f8d3f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 18h10
  4. Pb chauffage lave-vaisselle siemens
    Par invite79240868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 10h41
  5. chauffage lave vaisselle siemens
    Par invitedb485f43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 11h37
