chauffage lave vaisselle siemens
    invitedb485f43
    J'ai un lave vaisselle siemens Lady 25 ref. 25305
    Le programmateur s'arrête au milieu du lavage et du rinçage, il faut que je l'avance d'un ou deux crans pour que le cycle se poursuive.
    Après vérification en fin de cycle, il n'y a pas de chauffage.
    J'ai démonté le panneau latéral et à priori la circulation de l'eau se fait bien.
    J'ai branché la résistance et elle fonctionne normalement.
    J'ai by-passé le thermostat qui se trouve juste avant la résistance, les deux fils de sortie vont directement à la résistance. En amont les fils semblent venir du programmateur, donc pas d'accès.
    Ca ne marche toujours pas, je ne sais plus trop quoi faire, si quelqu'un a une idée pour m'aider?
    D'avance merci.
    invitedb485f43
    Re : chauffage lave vaisselle siemens
    Suite de mes problèmes:
    J'ai bypassé les trois thermosthats en fond de cuve, un double juste avant la résistance et deux simples de l'autre coté.
    J'ai déposé le panneau de porte, tout à l'air correct dans les passages de fils.
    Il ne me reste donc plus que le programmateur. Comment peut-on le vérifier?
    Peut-on trouver ce type de pièces en occasion? a priori un programmateur neuf couterait plus de 150€!
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par invitefc92f99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h08
  2. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h42
  3. Pas de chauffage sur lave vaisselle Siemens
    Par invite30648060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 23h22
  4. Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    Par invite3ab1e450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 01h40
  5. Pb chauffage lave-vaisselle siemens
    Par invite79240868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 10h41
