Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    invite3ab1e450
    Unhappy Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    Bonjour à tous et à toutes,
    J'ai un problème sérieux avec mon lave-vaisselle: il lave mais à froid! Il semblerait pourtant qu'il y ait un faux contact puisque, après l'avoir relancé le lendemain, il a lavé à l'eau chaude sans aucun problème. A nouveau récemment, rebelotte: eau froide.
    Quelqu'un peut-il m'aider? Daprès vous, est-ce un problème au niveau de la résistance, un cable mal fixé au niveau de la porte...?
    Il s'agit d'un Siemens SR25226/06 d'environ 7 ans.
    Merci d'avance pour votre aide!
    invite4eb0194d
    Re : Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    salut!
    Dur ce modele, la résistance est alimentée par un relais de puissance, donc verifier que celui-ci fonctionne correctement et que le contact de coupure ne soit pas "charbonner"
    invite3ab1e450
    Merci Igorpastis pour ta réponse.
    Mais comme je ne suis pas un expert, peux-tu m'indiquer stp la marche à suivre? Ou puis-je trouver ce relais (en bas de l'appareil?) et comment vérifier s'il fonctionne?
    Merci d'avance.
    invite3ab1e450
    Quelqu'un pourrais-il me dire où trouver ce relais de puissance? Est-ce en dessous de l'appareil?
    Merci d'avance!
    invite643e9a11
    _le relais de la resistance se trouve sur la carte qui est derriere le bandeau de commande
    _il faut devisser celui-ci
    _ouvrez la porte devissez les vis sur la contre porte
    _devisser les 2 vis (& de chaque cote) sur la partie inox de la contre porte
    _de la le bandeau vient
    _decilpssez les connecteurs qui gene pour + de place
    _une cela fait
    _declipssez le boitier "blanc" ou "transparant" suivant les modeles
    _une fois le module dans les mains
    _ouvrez le et verifier les soudures des relais
    _les relais sont de petit boitier en cubes de couleur noir en principe
    invitee5ad70c8
    le relais n est pas detaillé par siemens qui commercialise la carte complete
    invite3ab1e450
    J'ai suivi les instructions de Lionel74. Malheureusement, je ne trouve aucun relais. Se trouvent-ils ailleurs?
    En ce qui concerne la remarque de Geopolis17, que dois-je comprendre par carte complète?
    J'ai joint qques photos: pourriez-vous me dire où regarder ou que faire maintenant?
    Merci beaucoup pour vos précieux conseils!
    invite2ce979e1
    Pas de relais sur cet appareil. Vérifier le Th° 85° devant sous la cuve, il doit être passant.
    Voir aussi si aucun fil n'est coupé dans le bas de la porte.
    invite3ab1e450
    Citation Envoyé par DepanniX
    DepanniX, que signifie "Vérifier le Th° 85°"?
    Merci.
    invite643e9a11
    _il veut dire le thermostat (controle de la temperature)
    _de forme ovale et de couleur souvant noir avec minimum de fils dessus
    invite60c1d292
    il n'y a pas de relais sur cet appareil
    si la fillerie est bonne il y a bcp de chance que ce soit le contact de chauffage du programmateur qi soit defectueux donc prog hs
    salutations
    invite24e2c469
    J'ai un problème qui ressemble beaucoup.
    J'aimerai bien savoir si le défaut venait du programmateur ou pas.
  1. [Blanc] Mon lave vaisselle lave à l'eau froide
    Par invite51bf572d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 18h24
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par invitefc92f99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 19h08
  3. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 19h42
  4. panne lave vaisselle - lavage a l'eau froide indesit ref/DI75FR
    Par inviteb07c2feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 12h48
  5. lave vaisselle + eau froide
    Par invite435f8506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 13h08
