[Brun] Philips 28 PT7106 Pas de son_ panne bizzare
    invite089e64c4
    Bonjour je suis bloqué sur mon tv philips 28PT , une panne pas comme les autres, j'ai pas de son et le curseur volume sur l'ecran ne bouge pa! meme avec interrupteur dessus pour changer le volume ne fait rien! mais j'ai l'image normal! juste l'audio absent! l'ampli est t'il HS? le tda 2616? je pense pas, car la c'est un probleme qui est avec l'affichage sur ecran! je ne vois pas la barre qui permet de monté ou descendre le volume! ouiinnnnnnn au secours
    invite089e64c4
    Re : Philips 28 PT7106 Pas de son_ panne bizzare
    Ouiinnn............personne pour m'aidez
    invite089e64c4
    46 lectures et pas un message! merci c 'est cool
    invite14db6220
    salut,
    bon bah, je vais répondre.
    Tout d'abord , je comprends pas bien ton problème :
    Tu dis :
    mais après tu dis :
    Alors, c'est quoi le problème exactement... et comment peux tu dire que le curseur ne bouge pas si tu ne vois pas le barregraphe !!!
    parcro
    Avé
    voir la doc jointe, pages 21 et 22:
    point 5.2.3 : procédure "mode service client"
    contrôler, en ligne 4, que LS volume n'est pas à zéro (corriger selon le texte, entre 0 et 24)
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    voir la doc jointe,
    rechercher procédure customer service mode "mode service client"
    http://www.eserviceinfo.com/download...%20others.html
    attention multipart= 6 parties
    Amicalement.
    DD
    parcro
    autres sources de la doc chassis em2e:
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    taper em2e dans "enter" et philips dans "mfg" puis search
    ou encore
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...Philips_2.html
    Dernière modification par parcro ; 13/10/2007 à 12h47.
    Amicalement.
    DD
    invite089e64c4
    Ok merci je vais testé et je vous tiens au jus aujourdhui
    invite089e64c4
    LS volume est a 0 donc le probleme est la
    mais comment modifié la valeur j'arrive pas
    carcan
    je trouve bizarre qu'il soit passé à 0 tout seul ... Refais la soudure de masse près du BU ligne, tu as peut-être eu un arc qui a corrompu le contenu de la mémoire.
    Laurent
    invite089e64c4
    soudure vers le BU? ligne? mais on peux changer la valeur de cele ci je crois? non?
    invite089e64c4
    J'ai aucune erreur code dans le menu! mais je sais pas comment naviguer dans le menu 1!
    parcro
    Avé
    en plus des pages 21/22...
    vois la page 25
    de la doc en message 5
    5.3.2 problèmes de son
    Amicalement.
    DD
    invite089e64c4
    Ben il ne parle pas de Code pour changé le LS volume lol
    merci quand meme! jvais l'emmener chez un réparateur
  1. Panne sur une télé philips son mais pas d'image ?
    Par invite1cb5308f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 18h56
  2. Panne bizzare sur une brandt BB60
    Par invite3edc01d5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 20/07/2007, 10h18
  3. [Blanc] panne frigo thomson crystal bizzare
    Par invite30bf4758 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 13h52
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. tv philips pas de son ,pas d'image.
    Par inviteef8446f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/12/2005, 14h23
