[Brun] Connection audio out sur lecteur DVD portable
    invitedc257d09
    Lightbulb Connection audio out sur lecteur DVD portable
    Bonsoir à tous,
    Peut-être un 'spécialiste' en la matière pourra m'apporter une solution....
    Nous possédons un petit lecteur DVD DIVX portable pour visionner des films dans notre camping-car..... une petit confort de plus me direz-vous !!
    Ce remarquable appareil fonctionnant sur le 12 v comme sur le 220 v est équipé de plusieurs sorties pour fiche jack 3.5.....
    Ces sorties sont : Phone - Audio out - Coaxial - Video Out - P-Scan
    Mon souhait serait de pouvoir relier ce lecteur sur deux enceintes HP afin d'avoir une écoute dans un autre endroit du camping-car. Je m'adresse aux éventuels spécialistes pouvant m'aider de par leurs conseils.
    - Quels types d'HP placer ? (puissance, ohm...)
    - sur quelle fiche rattacher ces HP ?
    - Faut-il un ampli entre une sortie du lecteur et les HP (comme une système d'enceintes pour PC)
    Bref quelle est la conduite à tenir pour ne pas abimer le lecteur et apprécier l'écoute d'un dvd....
    Merci grandement pour vos précieux conseils.
    invite6ad5b48e
    Re : Connection audio out sur lecteur DVD portable
    est ce que dans la documentation de l'appareil il n'y a rien d'indiqué pour la sortie audio
    sinon moi je brancherais des enceintes amplifiés d'ordinateur (si vous en possedez ou si vous connaissez quelqu'un qui en a faite un essai)
    et vous branchez ces hp sur la prise audio out
    à plus
    invite1a91a2ca
    Bsr,
    pour l'avoir essayé dernièrement, je confirme que c'est une bonne solution. Je vous conseille de plus :
    - des enceintes pas trop petites pour une qualité sonore correcte (p-ê m^ avec un caisson de basses),
    - avec une alim en 12V déconnectable, ça permettra de l'alimenter directement sur la batterie (câble à bricoler).
    - vous pouvez couper le son du lecteur (nasillard) avec une fiche jack de 3,5 mm nue (non câblée) dans la sortie casque.
    Cdlt
  1. Connection PC vers lecteur enregistreur DVD HDD
    Par invitebdc0df17 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2009, 13h12
  2. [Brun] lecteur dvd portable
    Par invitea1140e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 07h19
  3. lecteur DVD portable
    Par invitebdd2dc0d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/07/2007, 00h44
  4. Adapter un petit écran de lecteur dvd portable sur port vga
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/07/2007, 17h10
  5. problème lecteur CD DVD sur portable toshiba
    Par invitece4c7d18 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/06/2006, 15h21
