[Brun] télé alimentation
télé alimentation
    inviteda79a76f
    Red face télé alimentation
    Jme lance , je cherche a faire une alimentation 28v 8a pour un écran plat Merci
    Hobbyelec
    Re : télé alimentation
    Salut
    Dis bonjour ça aide les connaisseurs à s'impliquer.
    inviteda79a76f
    Red face Re : télé alimentation
    Bonjour a tous ,
    Oups désolé c'est ma premiere sur un forum je ne sais pas trop comment faire .
    J'ais donc une alimentation externe d'un écran lcd qui est hs et il fonctionne en 28 v 8 a .
    Merci de m'aider .
    inviteda79a76f
    Bonjour a tous
    J'ai un problème sur mon alim , c'est caracteristique sont :
    Samsung pscv221103a
    PSU ADAPTOR AC/DC
    Input voltage 200-240v 50/60Hz 3.0A
    Output voltage 28v
    Output current 8000mA max
    4pin DIN DC-Plug Round.
    Et il possible de trouver le schéma pour la réparer ou un schéma pour en fabriquer une équivalente .
    marc.suisse
    Salut !!
    Trouver le schéma risque d'être dur dur , par contre tu peux essayer de te renseigner du prix de l'alimentation ici :
    http://eshop.euras.com/artikelsuche.asp
    Tu tappes le type pscv221103a , ensuite afficher les pièces détachées et envoyez nous une demande .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteda79a76f
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut !!
    Bonsoir et merci ,
    je suis bloqué avec le lien , la page ne s'ouvre pas . Sa m'indique
    ---"Une erreur s'est produite, il est possible que vous ayez été déconnecté (après 20 min. d'inactivité dans le shop, ou lamise en place de cookies n'est pas possible. Avec Internet Explorer à partir de V6.0, contrôlez les sécurités dans les options internet et autorisez les cookies.Il est possible encore que vous ayez une URL incorrecte!"---
    Sinon pour l'alimentation j'en ai trouvé une a 170 euro + transport mais sa fait cher pour moi , si je peu réparé la mienne ou en trouvé une moin cher ce serait cool .
    Encore merci
    marc.suisse
    Hello
    Alors , que reproches-tu à cette alim ? As-tu pris un multimètre et mesuré ce qu'elle délivrait ?
    Si elle délivre rien , essayes de l'ouvrir et de jeter un coup d'oeil si tu vois quelques chose d'anormal .
    Fais quelques photos de l'intérieur si jamais .
    inviteda79a76f
    Hello
    j'ai fait des photos mais je n'arrive pas a les mettre sur le forum
    Pour le multimetre je dois m'en faire prété un le mien et hs
    sinon sur l'alim j'ai déja changé le fusible et un condo
    inviteda79a76f
    C'est les photos de mon alim
    Voila j'espere que sa marche .
    Dernière modification par gienas ; 24/10/2007 à 16h45.
    Bonsoir patochstaff et tout le groupe
    Je crois comprendre que les PJ que tu as placées sont des photos. En zip, ce n'est pas la bonne extension. Cette extension est faite pour autre chose, et est beaucoup trop contraignante, car vecteur potentiel de virus.
    Merci de te référer à ce lien, pour respecter les préconisations.
    http://forums.futura-sciences.com/thread163929.html
    Si tes photos sont trop grosses (en ko) ou trop grandes (en pixels), tu peux les réduire, par exemple par un gratuit xnviewfr qui fait ça facilement. Il y a d'autres moyens de le faire.
    Je ne valide donc pas les zip.
    inviteda79a76f
    merci je m'en occupe
    JPL
    J'ajoute que zipper des images jpg ne réduit absolument pas leur poids : c'est un format déjà compressé. Et la taille que tu as choisie est excessive. En programmes simples pour les réduire tu as XnView, Photofiltre, Paint.net.
    Pense à la surcharge du serveur. Merci.
    Citation Envoyé par patochstaff Voir le message
    ... merci je m'en occupe
    Alors je fais de la place, je supprime les zip.
    Edit: c'est fait
    Dernière modification par gienas ; 24/10/2007 à 16h46. Motif: Notification suppression des zip
    inviteda79a76f
    Rebonjour
    voici enfin mes photo
    Merci a tous pour vos explications
    invite7363df08
    pour commencer, remplace ce chimique.
    marc.suisse
    Hello
    +1 pour un délit de sale gueule capacitive
    inviteda79a76f
    Citation Envoyé par romain.pierre_louis Voir le message
    Bonjour a tous ,
    faut il que mon condo est exactement les memes valeurs que l'ancien ou puis je mettre un equivalent ?
    C'est un condo 35V 1200 uF
    Merci a tous .
    invitee774c321
    salut
    il faut que ton condo est exactement la meme valeur (1200uf)
    par contre tu peux prendre une valeur de tension plus grande (63v par ex) mais surtout pas plus petite car il exploserait
    fait attention c'est un condo chimique il est polarisé et il faut donc le mettre dans le bon sens (respecte les polarités + et - )
    invite7363df08
    O si c'est pour un essai, tu peut mettre un 1000µf mais pas moins ( juste pour essai). Sinon, remplace le par un de 1500 µf sans probléme.
    inviteda79a76f
    Citation Envoyé par billy21 Voir le message
    salut
    Salut
    et merci je le change et je voi si sa marche
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. Alimentation
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 11h55
  3. alimentation
    Par inviteb2f9a420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 21h42
  4. alimentation
    Par invitefaf7cb72 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/12/2006, 22h41
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
