[Blanc] frigo trop chaud
frigo trop chaud
    invite4fe74cbb
    frigo trop chaud
    depuis la derniere décongèlation de la partie congelateur la temperature du refrigerateur n'est correcte qu'en mode marche forcée (environ 4°)
    sinon en marche normale la temparature passe a -/+ 10° c'est a dire thermostat position 5 (à fond)
    le modele est un frigo/congelateur ariston modele mba 4033 cv age 4 ans et demi
    si quelqu'un a une idée de la panne ?
    d'avance merci
    bret35
    Re : frigo trop chaud
    bonjour si le moteur s'arrete assez frequement vous avez un probleme de thermostat
    si il tourne sans arreter vous avez un probleme de gaz ou de compresseur
    a verifier
    a+
    invite4fe74cbb
    merci pour la réponse Bret35
    le moteur s'arrete regulierement.
    Mais ou est donc le thermostat sur ce modèle? Derriere les commandes on retrouve une carte electronique.......
    invite4fe74cbb
    merci beaucoup bret35
    le moteur s"arrete regulierement,mais ou est donc le thermostat sur ce modele? car derriere les commnandes on trouve une carte electronique.........
    invite4fe74cbb
    Exclamation Re : frigo trop chaud
    bord2marne;merci beaucoup bret35
    le moteur s"arrete regulierement,mais ou est donc le thermostat sur ce modele? car derriere les commnandes on trouve une carte electronique.........[/QUOTE]
    bonjour à tous
    donc sur ce modele de frigo il n'y a pas de thermostat mais une carte electronique.
    Si je la change cela devrais resoudre le probleme de facon sure .
    Rappel des faits le refrigerateur fait du froid sur une plage de 2° à 9°(l'amplitude est élevée).
    si une personne peut confirmer tout ça,
    d'avance merci
    invite4fe74cbb
    bonjour à tous
    d'avance merci
    invite4fe74cbb
    bonjour à tous
    d'avance merci
  1. [Blanc] frigo FAR ne fait plus de froid - compresseur chaud
    Par invitebe91c7cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 07h56
  2. frigo trop froid
    Par invited1ba1739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 17h57
  3. [Blanc] moteur de frigo chauffe trop
    Par invite31c316e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 23h51
  4. Frigo trop de froid
    Par invite624d41a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 17h42
  5. Probleme frigo trop froid...
    Par invite4c600d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 17h36
