[Thermique] Problème suite vidange elm leblanc
    invitefa7f9b32
    Suite à une fausse manip', la pression de ma chaudière à baisser. J'ai donc voulu la faire remonter avec le "robinet"en pièce jointe. Ca a vidé ma chaudière, évidemment.
    Ensuite j'ai trouvé le vrai robinet sur le réseau d'eau, j'ai rempli et hop ça coulait par cette fameuse soupape rouge. J'ai donc tourné jusqu'au clac pour la refermer correctement et je me suis dit que ça allait marcher.
    La pression est stable (1,5), y a pas de fuite apparente et pourtant, quand j'allume ma chaudière (Egalis 23 qq chose) elle se met en sécurité.
    Est ce qu'il y a un truc spécial à faire quand on a vid él'eau (j'ai purgé mes radiateurs, c'ets tout).
    Précision, il commence à faire froid et j'y connais rien §!!!
    Merci d'avnce pour vos réponses !!!!
    invite2298a0e7
    Re : Problème suite vidange elm leblanc
    en fait il faudrait savoir à quel moment elle se met en securite.
    est ce qu'elle s'allume puis se met en securite?
    est ce qu'elle se met en securite sans s'allumer?
    est ce une chaudiere chauffage seule? y a t'il le gaz à purger?
    il faut donc connaitre le modèle de la chaudière et ce qu'elle fait ou ne fait pas avant de se mettre en sécu.
    a plus et bon courage.
    invitefa7f9b32
    En fait c'est une chaudière chauffage seule. Elle se met en sécurité dès que je la mets sur on ou que je réarme (pas de bruit d'eau, pas d'allumage de flamme).
    technicien85
    qu'elle sont les voyants qui s'allume ou clignote sur le tableau de bord ?
  1. [Thermique] Problème chaudière ELM Leblanc
    Par invite58dbbf81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/12/2007, 21h46
  2. [Thermique] Probleme chaudiere Elm Leblanc 5.20
    Par lpm dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/11/2007, 21h38
  3. [Thermique] chaudiere murale gaz elm leblanc GLM coule par la manette de vidange
    Par invite6d8c396a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 19h24
  4. [Blanc] problème chauffage ELM melia leblanc
    Par invite75179ec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 16h44
  5. chauffrage elm leblanc probleme
    Par inviteb4f789e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 22h37
