[Blanc] Tambour de lave linge LL SOGE LUX SFT 1006
    invitef58df3eb
    J'ai lu les différents messages concernant les tambours de LL qui ne tournent pas ou qui ont du mal à tourner. Je n'ai pas trouver de réponse à mon probléme.
    J'ai un LL SOGE LUX SFT 1006 quand il est bien chargé il a parfois du mal à tourner, le moteur "gronde" et tente de démarrer sans succes.
    La courroie est bien tendu.
    Le condensateur semble bon, l'ayant remplacé par un autre le provbléme reste entier.
    Les charbons ? il semble qu'il n'y en ait pas tout au moins le type de charbons classiques c'est à dire ceux que l'on peut voir sur les perceuses et autres moteurs tournant et fonctionnant en 230 Volts alternatif.
    Par contre en bout d'arbre moteur j'ai un petit objet qui a l'apparence d'un roulement à billes, je l'ai démonté, en fait en bout d'arbre il y a un anneau aimantée circulaire qui tourne dans une cage d'où sortent deux fils qui vont au connecteur principale de raccordement du moteur. Cet anneau circulaire semble être couvert de graphite : serait-ce là un type spécial de balais. J'ai nettoyé cet anneau et la machine semble un peu mieux fonctionner mais pas vraiment le moteur peine parfois. Est-il possible que ce moteur soit alimenté en continu? Le faisceau electrique du moteur semble être raccordé a une carte electronique.
    Merci de vos réponses.
    Digadao.
    Re : Tambour de lave linge LL SOGE LUX SFT 1006
    quelle est la valeur du condo svp, vous avez un moteur asynchrone avec tachy en bout d'arbre qui informe un module type rv20 analogique ou rd20 numérique,
    mais le condo a une valeur qu'il me faut connaitre
    invitef58df3eb
    C'est un 22 microF
    Digadao
    re,
    revoir la tachy donc il la faut correctement fixée, le condo est de la bonne valeur,
    si tachy ok, désolé mais le moteur a un enroulement hs, cela arrive sur ce type de moteur
    invite00cfc021
    Avec ce type de moteur, il est normal qye vous ayez cette impression de difficulté de démarrage, mais cela démarre quand même. Débrancher la carte (après avoir débranché la prise) et la rebrancher, car il peut y avoir de l'oxydation. J'ai vu que votre machine se trouvait sur le site sogedis
    invitef58df3eb
    Merci de vos conseils,
    Je vais essayer de me débrouiller pour faire marcher cette satanée machine.
    Digadao
    invitef58df3eb
    toujours en carafe avec mon LL .
    Parcontre j'ai remarqué que lorsque l'eau été chaude, c'est à dire quand la résistance n'était plus alimentée, le tambour démarrait normalement.
    Y-aurait-il une relation de cause à effet?
    Digadao.
    bonsoir,
    bien sur qu'il y a cause a effet, vous paraissez être une un programmation chronométrique, donc il y a atente de l'égalisation de température, avant mise en route de la fonction chronométrique, donc il en résulte ce temps d'attente et ensuite le brassage commence,
    résultat votre moteur est fonctionnel,
    vous cherchez une panne qui n'existe pas
  1. Tambour du lave linge bloqué
    Par invitec0f43f92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 17h05
  2. tambour lave linge
    Par inviteb715df48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 17h24
  3. tambour lave linge ne tourne plus
    Par invite984e9d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 07h14
  4. Lave linge - Tambour bloqué
    Par invitefc3b6016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2006, 14h17
  5. tambour lave linge
    Par invite5d5bbd55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 20h15
