[Blanc] lave vaisselle whirlpool ADP9626
    invitee774c321
    salut à tous
    je suis à la recherche d'un composant sur la platine electronique d'un lave vaiselle whirlpool modele ADP 9626
    ce composant ressemble à un transistor
    la reference de ce composant est : 9601 T405 600D et la reference de son emplacement sur la plaque electronique est TC 2
    ce composant s'est mis en court circuit apres un flash sur la plaque qui a coupé 2 piste sur l'arrivée de l'alimentation secteur
    apres recherche d'apres la reference je ne l'ai trouvé nulle part (reference inconnu)
    est ce que l'un d'entre vous pourrait m'indiquer quel type de composant il s'agit et où puis je le trouver
    ou bien où peut on trouvé le schema de cette plaque ????
    merci pour tout
    invitee774c321
    Re : lave vaisselle whirlpool ADP9626
    personne n'a pu reconnaitre le composant que j'ai decrit ???
    est ce une reference speciale à philips?
    est ce que l'un d'entre vous pourrait me dire à quoi sert ce composant ?
    merci d'avance pour votre aide
    invite71c835c5
    Citation Envoyé par billy21 Voir le message
    salut à tous
    merci pour tout
    Bonsoir à tous et bonne année 2008.
    Je suis nouvel inscrit sur ce forum que je découvre.
    J'ai le même problème que BILLY21 sur un lave vaisselle WHIRLPOOL ADG9340.
    Il semblerait que la carte montée sur mon appareil soit identique.
    Exactement la même panne avec le même composant référencé TC2 sur la carte et deux pistes qui ont servis de fusible sur le circuit imprimé.
    Ou en est le dépannage du lave vaisselle de Billy21?
    Si quelqu'un a des infos sur cette carte, elles m'aideront à localiser la raison de la mise en court circuit de ce transistor.
    A part un corps étranger dans la pompe de vidange, je n'ai rien trouvé d'anormal qui expliquerait la panne.
    Merci d'avance.
    Denis
    invited9eb4eb2
    ce composant doit commancer par BT.... il est dispo chez tous les bon fournisseur de composant. (attention! il doit y avoir un element ou un cablage en court circuit)
    bon courage
    invite71c835c5
    Bonsoir technicien-menager,
    Merci pour cette prompte réponse.
    Le composant en question est un transistor 9618 T405 600D boitier plat.
    La carte électronique est référencée sur son boitier en PVC : E.T.N 3402 C01 24/96 IW-CB-M1-ZO-VO-L
    Code barre 461972035211 SOFT A36 02
    Référence sur le circuit imprimé: E.T.N 0 470110 A AH AI H3402
    Je pense également qu'il doit y avoir un court circuit quelque part pour ce composant soit hs et que les pistes se soient transformées en fusible.
    Jusqu'à présent je n'ai pas réussis à trouver l'origine de cette panne, tout semble correct.
    Si je ne trouve pas la cause, je risque de griller ce transistor que j'aurai remplacé pour rien.
    Denis
    invited9eb4eb2
    si tu a l'occasion de trouver une machine a la casse avec une platine electronique il est très frequent de trouver ce genre de composant sur toute les marques (BT9501 MARCHE AUSSI)
    bon courage
    invite71c835c5
    Suite et fin des investigations sur ce sacré lave vaisselle:
    Cause de la panne localisée: une petite fuite du joint torique sous la cuve a provoqué la mise en court circuit du connecteur de l'électrovanne qui se trouve dessous.
    Cet électrovanne est alimenté en // sur la pompe de vidange.
    Dégats sur la carte:
    - Triac BTB15 grillé
    - Triac T405 grillé
    - 4 T614 grillés
    - 2 pistes du circuit imprimé ont servis de fusible.
    Le BTB15 (remplacé par un BTB16) trouvé en magasin (3.5€) mais pas les autres composants.
    Si j'arrive à trouver ces composants le lave vaisselle devrait fonctionner à nouveau.
    Dans le cas contraire, la note sera plus salée 140€ la carte complète.
    Recherches vaines sur internet.
    Etre obligé de remplacer une carte alors qu'il suffit de jouer du fer à souder, ça énerverait tout bricoleur qui se respecte.
    Je suis preneur de tous renseignements concernant les équivalences et ou trouver les éléments manquants.
    Denis
  1. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle Whirlpool ADP9626
    Par invite488d627a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 17h31
  3. [Blanc] Dépannage lave-vaisselle Whirlpool [B]ADP9626 [/B]
    Par invite4531af2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 11h57
  4. lave vaisselle whirlpool adp9626 panne
    Par invite6035b2dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 11h08
  5. lave vaiselle whirpool adp9626
    Par invitef76db9ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 00h18
